Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: x555dg (x555dg rev 2.0) после замены видео
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:49
после замены видео в играх не переключается на дискретное.До замены не вставали дрова.Подскажите с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: x555dg (x555dg rev 2.0) после замены видео
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:58
Чип какой и откуда?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:07
После замены драйверы установились? Как отображается в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 08:55
чип новый из партсдирект.дрова установились
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 01:04
а что модель чипа секретите? ведь спрашивали же..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:59
Я бы первым делом подкинул винт с чистой заведомо исправной ОС.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:33
чип 216-0867030.Выяснилось что в фурмарке переключается в играх нет.Система чистая
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 14:08
Удалось решить проблему? Сколько FPS в furmark? у меня драйвера ставятся и видеокарта нормально видится в диспетчере и furmark но работает всё медленно - 6-7 fps с бенчмарке фурмарка на 720, клиент говорит раньше все намного шустрее было
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 10:57
Если у кого есть такой в ремонте посмотрите пожалуйста какой FPS в бенчмарке фурмарка в тесте на 720*1280, а то может он таким и задумывался и чип менялся зря.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
3707
04 ноя 2018, 16:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg (x555dg rev 2.0) Подскажите номинал
zveros
27 апр 2019, 20:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg r (x555dg rev 2.0 uma) uma
fr53
13
2569
13 фев 2021, 19:31
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 132
