Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z87M-G43 Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:47
Доброго времени суток! Изначально была проблема в том, что ПК отказывался включаться.
Проверив БП, убедившись в присутствии всех напряжений и запустив ПК с загрузкой рабочего стола, стала грешить на кнопку (срабатывала не с первого раза).
Решила почистить корпус и плату от пыли. А собрав, после чистки, пропало изо. Проверив пост-картой, получила чистые 00.
Дайте, пожалуйста, волшебного пендаля в верную сторону...
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:52
Доброго времени суток!!!
А что с питаниями??? Не забили подключить питание проца?
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:44
Matrix252005
Питание проца и питание видеокарты было подключено, при сборке. Попыталась на встроенной проверить - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:59
Iriska97
Так что с питанием процессора??? Оно поднимается или нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:12
Питание на проц 1,7V и 12V присутствует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 15:21
Iriska97 писал(а):
Решила почистить корпус и плату от пыли. А собрав, после чистки, пропало изо.... Дайте, пожалуйста, волшебного пендаля в верную сторону...
в Вашем вопросе уже есть ответ - только Вы знаете, в каком виде была чистка. Если это только пылесос и кисточка, то возможно статика или смд. Если полная разборка с выниманием мамки и проца из нее, то тут вариантов больше - начиная от сбитых смд и рваных дорожек, до гнутых ног в сокете или неправильной коммутации...
вспоминайте, как всё было и думайте, что могло произойти. разбирайте системник, вынимайте мать, запускайте ее на столе и постепенно подбрасывайте комплектуху. где-то наткнётесь на затык.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 05:19
Дула компрессором, промахивала кисточкой.
Полностью сняв мать, но не вытаскивая процессора.
Первым делом, при получении такого результата запуска, я отключила всю переферию и поочередно возвращала все на свои места. К сожалению, это не дало результата.
Подключала спикер - молчит. Даже при отсутствии планок памяти.. Использовала пост-карту - коды 00.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:16
В плюс ко всему, меняла местами все планки памяти (4шт) и подключала по одиночке в каждый слот. Зачищала контакты планок, разъемы под память.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:54
POST-карта с каким разъемом? Если PCI-e, возможно, и не выводит коды вообще туда. Для начала неплохо было бы вытащить батарейку CMOS и скинуть настройки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:39
если кодов нет и спикер не ругается на отсутствие оперативной памяти то я бы скинул проц и подвытялул контакты сокета, продул бы разъёмы оперативки и попробовал запустить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:24
А 12 вольт не на дросселе случайно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:09
Granitt писал(а):
я такого не писал ))
какой дроссель имеете ввиду? кажется он там не один
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 08:20
Замеры делала на мосфетах по питанию проца, соответственно..
А с сообщениями забавно получилось :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Да. Карта именно с таким разъёмом использовалась.
Это тоже не помогло.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Только этого не делалось. Сейчас посмотрим...
---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ----------
Сокет выглядит целым. Боязно туда лезть, в конце концов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:50
Если во время чистки держать плату горизонтально за край, где расположен ХАБ, то из-за прогиба может произойти его отвал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 05:38
Я это прекрасно понимаю. На весу плата ни разу не была. Либо на прорезиненом коврике, либо в руке с опорой на тот же коврик.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 18:41
Сокет у вас идеальный. Остается статический разряд и
Чтобы локализовать неисправность придется провести диагностику всех питателей на плате, всех повергудов и ресетов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:17
Замена платы. Время на поиск неисправности истекло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
в форуме Gigabyte
Kant
01 мар 2016, 02:11
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87m-hd3 ищу boardviewer или схему
в форуме Gigabyte
Chip75
15 май 2016, 22:15
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z87m Extreme4 Залипший ресет
в форуме ASRock
dikabraz
15 май 2020, 02:54
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z87m plus rev.1.05
в форуме Asus
Adik1306
1301
02 дек 2020, 00:40
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
Adik1306
24 дек 2020, 21:21
Adik1306 Перейти к последнему сообщению
