Текущее время: 20 июн 2024, 12:53
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X505BA (X505BP rev 2.00) Не вкл. Залит, помогите опознать uP9003q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 16:54 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Залит в районе дежурки, пропаял, восстановил, переставил шим uP9003q, на плате появились 3.3, но 5 вольт дросселе нет, возможно они поднимаются после включения., в районе шим на микросхеме есть 5в. Подскажите что за шим дежурки, uP9003q что бы снять дальнейшие замеры.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Asus X505BA (X505BP rev 2.00) Не вкл. Залит, помогите опознать uP9003q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 18:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119697_1612625116.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Вы емкость между 17 и 18н поставили? tachkarus писал(а): я так понимаю там крайний контакт он же звонится с 14й ножкой шим дежурки v01.. Это не понял, между какими выводами он звонится?
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X505BA (X505BP rev 2.00) Не вкл. Залит, помогите опознать uP9003q ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 18:54 |
Matrix252005 писал(а): Это не понял, между какими выводами он звонится? ..звонится с самым крайним контактом на коннекторе клавиатуры, я так понимаю с клавишей включения Емкость пока не нашел, поищу похожий кондер в такой же схеме
