Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый вечер. Имеется следующая проблема: была просадка по LDO 3в, виновником сего был вышеуказанный IT8225, после того как его снял с платы, ЛДО поднялось до номинальных 3В. Заказал "новый" не дешевый мульт, думал что при подключении ЗУ при первом старте он прошьётся ну это само собой при условии если он чистый. Так как сего чуда не произошло, вопрос как его прошить, так как на плате имеется отдельный мульт под клаву и я так понимаю подсветку. Может кто знает разведены ли пины под его прошивку на клавиатурный разъем? Еще нюанс, флеш биоса запитывается от силовых 3.3В которые я так понимаю должен запустить мульт, так как силовая дежурка не запущена то может по этому он не прошивается, отсюда замкнутый порочный круг?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dzigarok писал(а): вопрос как его прошить, так как на плате имеется отдельный мульт под клаву и я так понимаю подсветку. должен быть дебаг разьем, или просто площадку, куда паяемся и прошиваем. Мульт у кого брали?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 00:59 |
Міша Смич писал(а): должен быть дебаг разьем, или просто площадку, куда паяемся и прошиваем Понял, завтра обязательно буду проверять плату на наличие такого, но опять же вопрос о распиновке, ее искать с похожих плат? Міша Смич писал(а): Мульт у кого брали? не знаю можно ли публично светить, дабы не делать рекламу или антирекламу, но поставщик проверенный, всегда все четко
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 08:10 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: Еще нюанс, флеш биоса запитывается от силовых 3.3В которые я так понимаю должен запустить мульт, так как силовая дежурка не запущена то может по этому он не прошивается, отсюда замкнутый порочный круг? обычно при подаче питания на плату кратковременно дежурки стартуют. Цитата: но опять же вопрос о распиновке, ее искать с похожих плат? поищите распиновку мульта на похожих платах , вызваниваете от разъема до ног мульта и припаиваете соответствующие пины программатора
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 11:38 |
bass писал(а): вызваниваете от разъема до ног мульта и припаиваете соответствующие пины программатора Если бы все было б так просто я б не писал, проблема то в том что этот мульт в BGA исполнении
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 16 фев 2021, 16:35 |
dzigarok писал(а): проблема то в том что этот мульт в BGA исполнении снять, вызвонить, составить конфиг, поставить мульт на место - прошить.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 21 фев 2021, 00:02 |
anatoliy007 писал(а): Здраствуйте,Вам удалось прошить этот мульт Здраствуйте. Пока что не удалось, так как не было времени еще раз попробовать, после выходных буду продолжать бороться.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 22 фев 2021, 22:17 |
anatoliy007 писал(а): Вам удалось прошить этот мульт Удалось прошить. Считанная прошивка совпадает с записаной, мульт корректно прошивается. Проблему это пока что не решило, так как нет автостарта и соответственно реакции на кнопку питания. Дежурка поднимается 3.3в и 5в, кратковременно поднимается питание флешки биос. Далее буду собирать прошивку, так как возможно дело в ней, хотя вроде и МС биоса была не паянная (возможно аккуратно паяли). По результатам обязательно отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 23 фев 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
dzigarok писал(а): Далее буду собирать прошивку эта чем не подходит?
anatoliy007
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 23 фев 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 03:44 Наличности на руках: 64.05
dzigarok писал(а): Нашел дебаг на 15 контактов, пробую по боарвью составить строку для прошивки используя прямой шлейф на 15 пин KB_pins=15 PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 Это правильная строка,по ней Вы прошивали?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 23 фев 2021, 17:46 |
anatoliy007 писал(а): Это правильная строка,по ней Вы прошивали?
Да, все верно. Вот еще нашел на форуме, тоже совпадает: GL753VE KB_pins=15 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 siberian писал(а): эта чем не подходит? Пробовал собрать с обновления с офсайта, поведение не изменилось, попробовал тот что вы указали все идентично: Кратковременное потребление меньше 100мА пока идет вычетка из МС биос и кратковременное поднятие напряжения 3.3В на мс биоса и кратковременное 1.05В и 1.8В после того как прошел обмен пакетами данных, потребление падает практически до нуля и остается только дежурка. На кнопке 3.3В есть, пробовал замыкать контакты под озу для сброса кмос, ничего не меняется. При выпаянной мс биос, есть 1.05В, 1.8В, и 3.3В питание мс биос. То есть мульт отрабатывает нормально и запускает питальники, дальше подозрение на хаб? Родной биос прилагаю. но похоже проблема не в нем. Забыл указать ревизию текстолита: GL703GS rev.1.4, на крышке корпуса GL703GM
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 23 фев 2021, 19:01 |
dzigarok писал(а): на крышке корпуса GL703GM ну так тебе надо этот шить... если действительно надо.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 23 фев 2021, 21:54 |
siberian писал(а): если действительно надо Для проверки, дабы исключить такой элементарный фактор как кривая прошивка биос, а не перепахать пол платы, а дело окажется в прошивке. И действительно прошивку можно смело откинуть, так как мульт ее вычитывает (есть обмен проверял осциллографом) в момент обмена есть 1.05В на долю секунд, можно только осциллографом увидеть, мультиметр даже не успевает показать кратковременный уровень. Для начала махну шим дежурки, он уже был паянный до меня и от него нет PGOODа на 7 ноге TPS51285A. Еще одну странность заметил по шим дежурки нет EN1=0В, EN2=3.3В но при этом есть 5В дежурка и 3В, явно как то странно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 24 фев 2021, 10:48 |
dzigarok писал(а): EN1=0В, EN2=3.3В но при этом есть 5В дежурка и 3В Имеются ввиду 3.3 и 5.0 силовые или LDO?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 24 фев 2021, 11:47 |
Прошу прощения, что не ясно выразился и не уточнил по поводу силовых и LDO siberian писал(а): 3.3 и 5.0 силовые или LDO? LDO, так как их запускают ENблы И при этом также есть и силовая дежурка 3.3В и 5В, но павергуда нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG Добавлено: 24 фев 2021, 19:30 |
dzigarok писал(а): LDO, так как их запускают ENблы Немного не так... для TPS51285 A при подаче +19В сразу должно появиться 3.3 LDO. 5V LDO появиться если будет хоть 1 EN dzigarok писал(а): есть и силовая дежурка 3.3В и 5В, но павергуда нет. Это не вина ШИМ - Asus любит использовать так называемое *монтажное И", когда к одному резистору подтяжки подключено несколько PWRGD от разных ШИМ Например: Вложение: SUS_PWRGD.png где SUS_PWRGD это PWRGD ШИМ "дежурки"
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703G (GL703GS) Прошивка IT8225VG [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2021, 22:46 |
siberian писал(а): Это не вина ШИМ - Asus любит использовать так называемое *монтажное И", когда к одному резистору подтяжки подключено несколько PWRGD от разных ШИМ Спасибо за объяснение, как то раньше не обращал внимание на это, так как не было конкретной проблемы что б разобраться в сути и принципе работы. После замены ШИМ дежурки есть PWRGD на 7й ножке и есть соответственно старт и инициализация. Ноут успешно стартанул и дал изо, прошил родной биос и он полностью рабочий, серийники есть и конфиг успешно определился GTX1060. Всем спасибо за помощь!
