Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: iPhone 6 - No SIM
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 00:19
I have an iPhone 6 showing No Sim.
Setttings > General > About
i have imei, iccid, meid and modem firmware
dialing *#06# also shows IMEI
i have replaced the sim slot also.
still showing no sim.
what else can i check?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 - No SIM
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 04:02
Какая предыстория у телефона? залит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:23
No liquid damage or fallen down.
i have around 1.8v on BB_SIM_DETECT. no voltage on the other 6 pins.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 06:59
Check i2c signal in baseband
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:16
you mean with oscilloscope? don't have one with me. which pins?
i was gonna replace PM8019 and VR3101 (waiting for delivery) and then maybe re-ball Baseband.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 17:57
Питание SIM (PP_LDO5) Сигналы (BB_SIM_RESET,BB_SIM_DATA,BB_SIM_DETECT,BB_SIM_CLK) и смотреть PulUP резистор R3101_RF
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 10:32
You must check PCI E signal
BaseBand to CPU,
Проц и BB на этом интерфейсе общаются,
:поправьте если не прав.
Qualkom ? -прогреть феном (флюс! термопрофиль !) и смотреть .
Только не нужно кидать обувь: судя по инфо из Англоязычных чатов ,системные платы Китайцы греют в печи,после чего 90% плат работают месяцами и более. Найти подробную инфо. у Baidu не смог-одни иероглифы. Но полагаю ,что не только в монтаже дело, из за высоких температур в рабоч.режиме идет диффундирование атомов в соседние области МОП/p-n ,получается КЗ. Прогрев все возвращает на место.
Конечно если клиент готов 《раскошелиися》,заказать нулевый модем,установить и прошить по jtag
-после диагностики ес-но.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:29
Сам SIM коннектор меняли? Часто просто не достают усики
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:06
Have you tried restarting the phone and replacing the sim? Or maybe resetting network settings. Usually the settings get corrupt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s No sim
в форуме iPhone
AlexWilson
20 авг 2016, 11:19
leshakonoplev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 8 постоянно нет SIM
в форуме iPhone
vagluk
3320
04 май 2020, 08:21
vagluk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone XR Нет интернета чрез SIM
в форуме iPhone
Nik.Ber
02 фев 2024, 07:14
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 206 замена sim коннектора
в форуме Nokia
romaz1985
5303
11 фев 2015, 03:55
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One Dual Sim нет изображения и подсветки.
в форуме HTC
netwisher
14 сен 2016, 00:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
