Текущее время: 24 июн 2024, 16:22
Дидар
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (11309-2) нет реакций на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Если снять АКБ потребление 0,003mA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Мульт запитан (VCC и AVCC есть), но не выдает S5_Enable, которая в свою очередь включает дежурку, а дежурка поднимает напряжение 3V_5V_POK, которые садят PM_RSMRST на землю. Я думал проблема в мульте, поменял его (несколько раз), думал проблема в биосе, так как прошивка мульта берется из основного биоса. Но как я понимаю, на этом этапе ничего не берется и должно работать без биоса, так как флешку U6001 запитывает напряжение 3.3V, которое формируется из силовой линии дежурки, а ее нет, пока мульт не выдаст S5_Enable ECRST#= 3.3V AC_IN# = 0V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Reset не снимается
![](images/spacer.gif) |
