Текущее время: 25 июн 2024, 09:48
lia151
Заголовок сообщения: RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 07 май 2020, 02:28 Наличности на руках: 5.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: Краснодар
Всем доброго дня! Есть две видеокарты GIGABYTE AORUS Radeon RX 570 4G, одна рабочая, другая нет (не определяется системой, картинки нет, при загрузки со встроенной видюхи определяется как стандартный видеоадаптер). Карты после майнинга, но работали от силы месяца три (карты друга)! В процессе измерений сопротивлений и напряжений расхождений в сравнении с рабочей картой не выявлено, все +/- идентично, за исключением поведения кварца. При замерах осциллографом на рабочей карте диаграмма четкая, на пике до 27МГц, а в нерабочей скачет от 7 до 100МГц и диаграмма совершенно иная... Т.к. я только начинаю погружаться в данное ремесло, знаний не хватает, помогите пожалуйста разобраться! Это вышел из строя кварц или могут быть и иные проблемы? Заранее благодарен!
![](images/spacer.gif) |
lia151
Заголовок сообщения: Re: RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 13:32 |
JekKor писал(а): Имеет смысл проверить сопротивление на ножках кварца На исправной 3 мОм, на неисправной 8 кОм
lia151
Заголовок сообщения: Re: RX 570 AORUS - проблемы с кварцем!!! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 15:56 |
Shaigy писал(а): Дайте знать, чем закончилось Ок! Щас с работы освобожусь и дома произведу все манипуляции!
