Текущее время: 13 ноя 2026, 18:48
| Автор |
ds.80
Заголовок сообщения: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u  Добавлено: 06 фев 2021, 22:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
Хочу попробовать на R15-6050A2940901-MB-A01 поменять i5-8250u CPUID signature:806EA на i5-7200u CPUID signature: 806E9 Поддержка в BIOS есть
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Intel ║ ╟───┬───────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────╢ ║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 1 │ 406E3 │ C0 (6,7) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5A0000 │ No ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 2 │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5B8800 │ No ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 3 │ 506E8 │ 22 (1,5) │ 34 │ 2016-07-10 │ PRD │ 0x17800 │ 0x5D1000 │ Yes ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 4 │ 806E9 │ C0 (6,7) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x5E8800 │ No ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 5 │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x600800 │ No ║ ╟───┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 6 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 96 │ 2018-05-15 │ PRD │ 0x18000 │ 0x618800 │ No ║ ╚═══╧═══════╧══════════════╧══════════╧════════════╧══════╧═════════╧══════════╧══════╝
Смущает питание процессора, но это я смотрел на платах ASUS а не на Inventec. Поделитесь опытом заменой процессоров. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u |
MoneyBot
ds.80
Заголовок сообщения: Re: R15-6050A2940901-MB-A01 Замена i5-8250u на i5-7200u  Добавлено: 16 фев 2021, 17:33 |
| Пользователь |
Кварц с обвязкой перенёс сразу, у меня на L66310 нет ШИМ сигнала, стабильные 0.8В. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): с обратной стороны платы,должно быть три нулевика, Я правильно вас понял, чтобы ШИМ корректно заработал, необходимо выставить перемычки для KabyLake-U?
