Текущее время: 24 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Aspire E5-571G-37FY (Z5WAH LA-B162P) DPC WATCHDOG VOLATION при подключении дискретного
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:59
Ноутбук Acer Aspire E5-571G
Платформа Z5WAH LA-B162P Rev 1.0
Проц Core I3-4005U
Видео Nvidia 840m
Мульт ENE kb9022q
Залитик в районе мульта, вплоть до восстановления дорожек под мультом. В bios - хлам.
Заменил мульт. В мульт зашил взятую с форума прошивку. Биос с этого же поста. Но у меня стоит видео Nvidia 840m, а у автора прошивки - 820m. Долгий старт. Скачал обновление последней прошивки с acer по серийнику с корпуса. Вырезал дамп. Залил. Бук весело стартует. Кстати, бук оставил серийники и все остальное. (Блок в мульте?) Но винда DPC WATCHDOG VOLATION .
Отключаешь дискретное в диспетчере, все работает. Ставил и на свой hdd. Аналогично. Хозяин заявляет все работало. Все танцы с драйверами от нвидиа и асер совершил, поклоны бил...
И это не первый бук при смене bios скачанный по серийнику с корпуса с дискреткой нвидиа на борту.
Ошибку 43 не дает. Просто тупо в синьку.
BIOS или чип все таки?
А да. Район залития был локальным, больше ни чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-571G-37FY (Z5WAH LA-B162P) DPC WATCHDOG VOLATION при подключении дискретного
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:43
а посмотрите версию ме в дампе вырезанном, под броадвелл поди.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:46
Да. Может. Драйвера нвидиа на сайте асера отдельно под броадвел.
Понимать бы еще...
Это с МЕ анализатора часть.
Family │ ME
Version │ 10.0.28.1006
Release │ Production ║
SKU │ 1.5MB
Flash Image Tool │ 10.0.25.1048
Chipset Support │ WPT-LP
Latest │ No
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:52
пробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:50
Спасибо большое! К сожалению у меня уже поздновато. Завтра доложусь.
Надо выкраивать время и изучать правку, чистку биосов. А то как слепые.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:43
Светлая память
Светлая память
Rezac
У acer все просто, тем более в обновах с оф_сайта, для этого бука, четко обозначено для какой платформы биос. BDW или HSW.
В апдейте присутсвует майн_биос и мультовая прошивка. Шить лучше парой, предварительно забекапив "родные".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 04:55
Век живи, век учись. Спасибо. за подсказку аббревиатур.
Добрался до работы. Да, исходный файл с обновы BDW.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 45 секунд: ----------
Получены знания, опыт.
Старт с сброшенным дампом быстрый. Ошибка с дискретной ушла.
Душевное спасибо всем ответившим и поделившимися знаниями!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается
Nur003
2373
15 фев 2019, 18:07
Nur003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G-39TX ( LA-B162P Z5WAH, 1.0) Не могу найти КЗ
tachkarus
28 фев 2018, 20:32
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
3986
05 ноя 2019, 18:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G-571L (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Не стартует
Dima2018
3723
21 июл 2020, 23:53
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, ghostx, sukharev-serg, Vasyasneg, Yandex [BOT] и гости: 166
