Текущее время: 28 сен 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:54
Всем день добрый. Пришла данная карта со всеми выпаянными транзисторами по питанию гпу. Драйверов тоже не было. Переставил все с донора( рабочего) . При включении карты с 8 пин питания , 4 фазы работают и есть надпись на мониторе подключите доп питание. При подключении 8 плюс 6 ,питания не поднимаются вообще. Шим тоже махнул, ситуация не изменилась. Подскажите ,что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 970 нет питания 2 фаз
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:51
Вы должны проверить микросхему INA. Pin8 и Pin9. Они должны быть > 0.4V.
Если какой-либо из них < 0.4V, тогда есть перегрузка по току на одной из линий 12V.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:13
Могли еще что нить дернуть с платы, внимательно сравни с донором.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:56
Всю карту облазил, все сходится с донором. При подключении 6 пин питания, на микросхеме ina 3221 на ножке 10, PV пропадает высокий уровень и карта не заводится. По фазам питания еще раз все проверил, ни чего криминального не нашел. Всю голову уже сломал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:03
Парни, подкиньте идей плиз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:57
значит 4 фазы рабочие и с ними проблем нет. проверяйте оставшиеся фазы, которые запитаны от 6 пин.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:48
Это я и так понимаю. Поменял транзисторы и драйвера в оставшихся не рабочих двух фазах. Изменений нет. Вот и прошу помощи. Может кто что умного подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:01
Если совсем безнадёга, то просто сдуйте данные мосфеты+драйвера - карта останется на 4х фазном питании. В том случае, если виноваты они (или что-либо, связанное с ними), карта должна стартовать (ну, если первая фаза в наличии осталась). По крайней мере, ШИМ отработает и запустит оставшиеся 4 фазы. В противном случае, если оставшиеся 4 фазы так же не заведутся, ищите проблему, исходя из результатов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 23:51
Снял две верхние фазы. Драйвера тоже. Проблема не ушла. Всё осталось как было. Всё таки проблема где-то в микрухе ino . Обвязку её сравнил с донором. Все резисторы соответствуют номиналу. Может подать ей принудительно 3 вольта? Боюсь прогарит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:05
Может в трех лапых smd дело?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:31
Посмотрите, что запитано с шестипинового разъема. Предположу, что от него запитана видеопамять (см. Boardview ASUS C2004X). Проверьте транзисторы. Также по информации с этого форума порой отказывает сама INA3221. Не помешает проверить токоизмерительный резистор заменой на исправный.
Upd.
Проглядел. Про видеопамять в таком случае не уверен, поправьте. Такой карты нет, есть Palit и Asus C2004PM.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:12
Токоизмерительный резистор поменян. Ina стоит с рабочей платы. Мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:10
В этом случае начинаем все с самого старта:
0. Фото
1. ШИМ
2. Ключи
3. Драйвера
4. Принадлежность питания (кто от чего: 12V, 12V_PEX8, 12V_PEX6).
И начнем рыть заново...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:18
Шим up1983. Нижняя фаза питается от pci. 3 фазы питаются от 8 пин разъёма. Верхние 2 фазы питаются от 6 пин разъёма. Транзисторы 6414А и 6508. Драйвера DU. Менял местами транзисторы и драйвера, шим стоит с рабочей платы. Ina3221 тоже стоит с рабочей платы. При включении только 8 пин разъема , работают 4 нижние фазы и горит надпись на мониторе о подключении доп питания. Как только втыкаешь 6 пин питания, напряжения гпу и памяти не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 03:35
Может быть, с них еще что-нибудь запитано? Какие входные сопротивления по 12V_PEX8, 12V_PEX6?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 17:14
Какое сопротивление на 6 пиновом разъеме? Какие сопротивления на затворах мосфетов неработающих фаз?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:03
Solo112
Т.к. основной ШИМ управляет ключами через драйвера, а из всех имеемых фаз проблемы только с 2мя, то есть вариант поиска неисправности:
1) в обвязке данных драйверов,
2) в ОС драйвер -- ШИМ.
И коль уж карта пришла без ключиков, то может надо внимательнее посмотреть на ШИМ - а он паяный?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:38
Вот же.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:09
Всем привет. Снова попалась на глаза эта не доделанная плата.
Может есть у кого свежие мысли? Поделитесь. Буду благодарен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
Zvik
15
4456
02 май 2018, 19:25
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление фаз питания GTX 980
Ferodo
21 мар 2021, 00:41
Ferodo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп ШИМа IR3567r Gigabyte rx570-rx580 6 фаз
amarkov
02 сен 2021, 10:48
amarkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
1390
14 май 2022, 00:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
[ На страницу: 1, 2 ]
Геймер
31
5561
18 июн 2020, 11:54
Геймер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 25
