Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
ivaning
Заголовок сообщения: Asus rampage IV extreme пост код 00 Добавлено: 14 сен 2020, 11:32 |
Сообщения: 381 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Принесли метринку asus rampage IV extreme, которая перестала выводить картинку, визуально было обнаружены перебитые 3 дорожки, между процом и хабом. Восстановил, включается по кнопке, выводит пост код 00, спикер молчит, флешки биоса были прошиты, на доли сикунды на 1,2, 5 ногах есть импульсы в момент включения. Все питания перепроверил несколько раз, VTT, VCC VSA, все поднимается, тактильно мульт, микросхемы irog не греются, проц едва теплый. Напряжения замерял и на выводах подписанных у кнопки так и на дроселях. Все USB без кз и без обрывов по дата. Сокет идеальный, по ДДР тестору все линии есть. Что еще проверить можно?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus rampage IV extreme пост код 00 Добавлено: 14 сен 2020, 14:42 |
NEME$I$ писал(а): на клокере и его буфере на выходах Мой осцилограф китайский максимум 100кгц берет, проверить не смогу( На слотах ресет PCI-E снят, имеется 3,3в. Еще заметил греющуюся микросхему asm1042 (U31U1), в начале греется слабо, а потом после 5 минут вкл платы палец не выдерживает и 5 секунд. Отпаял микросхему, не поменялось ничего( отвечает за USB 3,0 порты.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus rampage IV extreme пост код 00 Добавлено: 13 окт 2020, 15:26 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
NEME$I$ писал(а): ivaning смущает еле греющийся проц. Ну а чему там смущаться, была у меня на днях плата, VCORE есть, процессор еле теплый, POST кодов нет, спикер молчит, оказалось, что первом слоте VDDSPD просажен с 3.3V до 1.2V, при этом в остальных слотах были положенные 3.3V. Наряду с этим просадка была на SMB_DATA и SMB_CLK, кинул перемычку от силовых 3.3V и процессор стал греться и POST коды побежали.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus rampage IV extreme пост код 00 Добавлено: 23 мар 2021, 16:13 |
Frolych52 писал(а): Там, где были перебиты дорожки, проверить и прозвонить более внимательно. Проверил дорожки, все линии между процоп и хабом в норме. У хаба есть кондеры, куда идут дорожки где перебиты были. От них при вставленном проце есть сопротивления, без него нет. Нашел горячую микросхему из серии irog, 036-a3, она греться не довроде как. В дежурке греется(
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus rampage IV extreme пост код 00 Добавлено: 24 мар 2021, 18:32 |
den2 писал(а): Легче купить по маркировке на али только одна позиция 10 шт за 6 тыс( есть просто irog микросхемы но там непонятно подойдет ли, маркировка другая
