Текущее время: 26 июн 2024, 04:20
Vladimirovich
Заголовок сообщения: ASUS K50AD какой биос лить? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2012, 18:10 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Здравствуйте,пришел с кз северника мать K40AB REV:2.1 север 215-0674034, ктото пробовал шить биос выпаивали флешку,в наличии был только 215-0752007,запаяли нет инициализации кулер шумит на полную,проц стоит серии АММ,зашел на оф сайт асуся там 4 версии бивиса к ASUS K50AD,подскажите какой из них нужно залить и пойдет ли он вообще с 215-0752007,видяха дискретная,еще немного не понятно на шильдике ноута ASUS K50AD,а на самой матери K40AB REV:2.1,чето я совсем запутался.
![](images/spacer.gif) |
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD какой биос лить? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2012, 19:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
По идее меняется на 216-0752001, но с отключением в прошивке биоса встроенной в север видео (работает только дискретная) они есть в продаже новые по нормальной цене. http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=4 ... %2A#p53723по ссылке выше биос уже правленный платы там одинаковые стоят K40AB
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD какой биос лить? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 22:27 |
Doc писал(а): По идее меняется на 216-0752001, но с отключением в прошивке биоса встроенной в север видео (работает только дискретная) они есть в продаже новые по нормальной цене. http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=4 ... %2A#p53723по ссылке выше биос уже правленный платы там одинаковые стоят K40AB По ссылке походу другая ревизия мамки,на той ревизии есть поддержка в бивисе крос фаер,у этой что у меня другой бубен,но я еще точно не уверен вобщем разбираюсь что к чему,попробую залить родной бивис в нем редактировать ничего не нужно так как там нет режима про который я писал выше,осталось найти источник где указано с какой видяхи стартует мать,тоесть если с той что в севере,тогда нужно переделывать,если нет то должно все работать.Отличия в RX781 и RX881 только в интегрированной в него графике я так понял,но могу и ошибаться.
