Текущее время: 01 май 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: L1753S пробивает Q101
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:45
Не включался. Заменил вздутые кондеры. Включился поработал несколько минут и выключился. Пробиты Q101 и ZD101. Заменил снова та же история. Пробивает на сток исток. R105, R106, R109, R122, D103 целые. Под клеем нашел треснутый TH101, он может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Выпаял TH101 показывает 9Ом. Может U101 глючит?
 Заголовок сообщения: Re: L1753S пробивает Q101
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:08
R122 я не нашел на схеме!!! может R112?
маленькие литы проверяли в первичке C103 и C105 ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:17
Заменил оптрон, транзистор, стабилитрон. Включается загорается синий светодиод (как положено). Через 30 сек гаснет светодиод, но напряжения +14, +5, ON-3.3, DIMM-2.5В есть на разъеме. Если включить выключить с кнопки снова так же гаснет после 30 сек. Если подключить лампы начинает мигать светодиод и мигают лампы.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Заменил так же.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 46 секунд: ----------
Поменял все кондеры во вторичке. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:42
попробуйте отключить питание на инвертор ламп, может он уходит в защиту от короткозамкнутых витков в выходном трансформаторе, или отключить защиту инвертора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 03:12
В последнее время лично в нашем городе полно не оригинальных транзисторов и микросхем. может у Вас тоже такая история.
а так кроме транс я бы подкинул или проверил милиомметром сопротивления
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1719S калится транзистор Q101
в форуме LG
Даврон
24
5715
22 сен 2017, 20:52
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [L1753S] LG FLATRON не включается
в форуме LG
SsabroS
11
7669
23 мар 2017, 20:44
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1753S не подает признаков жизни
в форуме LG
Omakman
23
5089
20 июл 2018, 22:35
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
11
3021
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5755G (LA-6901p) Пробивает кондер по B+
Modern54
2513
13 сен 2014, 15:10
Modern54 Перейти к последнему сообщению
