Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:49
Всем доброго времени суток!
Нужна схема или помощь в ремонте этой материнки.
Ноутбук принесли после неудачной чистки.
При осмотре обнаружил замкнутые ножки в LVDS-разъеме и рядом пробитый 3-х контактный компонент (с виду, транзюк или диодная сборка).
Схему на данный аппарат не нашел. Подскажите, что это за элемент?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:19
полевик PMBFJ112 маркировка "42."
даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/302/P ... 127556.pdf
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:33
На самом деле маркировка 42t, и это защитная диодная сборка, нашел аналогичный возле HDMI разъема.
Сейчас греется дежурка. Нашел КЗ по линии ldo3. При нагрузке от ЛБП греется мульт, ищу ему замену.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:41
Подытожу: кроме мульта и зищитного диода вылетел видеочип. От дальненйшего ремонта отказались, ноутбук отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-12E (BS_R/TK_R Rev:2.1) снесен элемент
в форуме Toshiba
nik751
18 июл 2018, 16:55
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L775-A1W (bs_r/tk_r rev:2.1) помогите опознать элементы
в форуме Toshiba
Volich
13 апр 2017, 20:19
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-A2S (BS_R/TK_R REV 2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
pcm-nn
19 авг 2019, 19:00
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L775 ( BS_R/TK_R REV 2.1) Отсутствуют элементы
в форуме Toshiba
suxrobb
21 сен 2019, 23:59
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-S7122(bs_r/tk_r rev 2.1 uma) 0отсутствует элемент
в форуме Toshiba
raul-7-
07 мар 2022, 21:17
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
