Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:26
Ищу дамп биоса s551ln rev 2.2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:44
Модель с шилдика материнской платы выписана?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 04:32
на плате нет наклеек но есть надпись s551LN MAIN BOARD REV.2.2
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 28 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:25
тогда слитый дамп выкладывай
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:46
Вечером выложу. Сейчас на работе
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 48 секунд: ----------
Для чего нужен мой дамп?9
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:03
Светлая память
Светлая память
Чтоб из него своровать серийные номера, ключи, явки, пароли и прочее...
А если серьезно - чтоб узнать, какая у вас на самом деле плата и какую прошивку для нее дать. Это если вы самостоятельно не в состоянии поискать в слитой прошивке модель платы, которая там указана прямым текстом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:34
Понятно. Прошивку я солью, а вот чем ее открыть и где искать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 14:59
Светлая память
Светлая память
Да любым редактором / вьювером, хоть блокнотом, искать же текст.
Например: 551.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:15
Ясно. Думаю справлюсь
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 1 секунду: ----------
слил bios открыл редактором вот F P D T _ V a r i a b l e EFI_SUCCESS S551LN.209
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:57
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=199537&hilit=%2Abios+s551ln%2A#p199537
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:09
благодарю. о результате отпишусь позже
---------- Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: ----------
ноутбук запустился. подскажите касательно МЕ региона нужно с ним что делать?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 07:53
Ты ж инженерный прошил - более ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 08:56
Ясно. Подскажите пожалуйста какой прогой проще вернуть серийный номер и ключ от винды из родного дампа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 09:28
Как вариант утилита BT2, как со свежими работает я не подскажу ибо привык на этапе прошивки в HEX вписывать все данные DMI
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 09:44
В hex я нашел серийник и ключ, но мне не совсем понятно в каком диапазоне их вырезать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 10:50
Как то так, ключ 4е строки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 11:24
Я так понимаю выделен весь dmi блок. Его окончание когда пойдут ff. А как правильно определить его начало ? Вот тут то и сомнения появляются чтобы лишнего не захватить и не пропустить ничего
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 13:35
Как правило, с круглого адреса. 430000 в примере Черномора. Ещё, иногда, по сигнатурам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:07
В моем дампе серийник где то на 203000 или 230000 А по поводу сигнатур можно подробнее пожалуйста раньше не приходилось как то
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:40
$DMI у HP. LENV на новых леново, для примера. Членовы этот блок вообще, бывает, шифруют. Только по сигнатуре и остаётся искать. В темах с биосами поищи ключевые слова, бывает, дают инструкцию, где и как найти DMI блок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:59
Буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 16:50
все восстановлено. благодарю всех за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 12:18
noSora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
max83461
20 окт 2017, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN) Отключения оперативной памяти
darutis
12 апр 2018, 11:59
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
lion23
08 мар 2017, 10:51
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (s551ln main board rev. 2.2) Отсутствует процессор и мультиконтролер
HolyFreeman
17 июн 2017, 14:36
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
