Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: r510vx (x550vxk rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:21
Здравствуйте.
При подаче питания стартует (вне зависимости от наличия батарейки cmos). Загораются индикаторы PWR, WLAn, NUM, CAPS и горят непрерывно. С удержанием кнопки не выключается. Потребление тока 0.06 А. Напряжение хаба +1.0 В поднимается. Напряжение памяти не поднимается. На биосе шевеление есть. Флешка запитана. Прошивка биос не помогла.
Память питает RT8248A. Условия для её запуска вроде выполняются: VDD = +5В, S3 = S5 = +3.2 В. Сопротивление по каналу памяти высокое. ШИМ rt8248A заведомо исправный. Что мешает запуску ШИМ? Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось eugkov 15 фев 2021, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: r510vx (x550vxk rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:24
перегруз по питанию, сама память,или контроллер памяти в процессоре.
Ключи меняли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:29
Сопротивление на дросселе питания памяти?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:35
Сопротивление по питанию памяти 150 Ом. Пробовал разрывать перемычки по питанию памяти - напряжение не поднимается. Ключи менял. Пробовал ставить вместо rt8248a up1565p - заводится, но напряжение +1.35.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
По борду (ориентируюсь по x550vx) процессор дает сигнал S5 для запуска ШИМ - это сигнал высокий.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:47
а надо?
1.35v - DDR3L;
1.2v - DDR4.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 09:35
а тут как раз DDR4. нужно +1.2 В
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Еще заметил что при установке up1565p сигналы S3 и S5 падают до уровня 0.7В, ШИМ начинает работает при подаче на 11 пин +5В (в случае с RT8248A этот пин подтянут к земле), но повергуд низкий, около +1.0 В.
Но запуску up1565p ничего не мешает. Вопрос что же мешает запуску rt8248a ?
---------- Добавлено спустя 50 минут 42 секунды: ----------
Пришел на работу. Посмотрел свежим взглядом и сразу увидел резистор подтяжки TON к VIN в обрыве).Заменил его и +1.2 В появились. Однако потребление тока не поднимается выше 0.17А. Буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:25
Сигналы с мульта к хаб и слипы есть? Была похожая ситуация. После подачи питания ноут как будто стартует, но мульт не отрабатывал нормально кнопку. При этом часть питаний на плате присутствовала.
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:54
eugkov писал(а):
TON к VIN в обрыве)
пгуды смотрите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:57
повергуды отрабатывают. заметил неадекватное проведение индикатора вай-фай. моргает сам по себе хаотически, меняет яркость. управляется хабом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r510vx (x550vx) bios need
cihancyber
1571
29 дек 2018, 15:48
cihancyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r510vx (x550vx rev2) Выключается через 30 мин
maplexx
13
1108
17 июн 2022, 14:46
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550VXK) Нет питания видео ядра
tressi
26 окт 2018, 19:44
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (Asus X550VXK) Помогите опознать транзистор
djchik
2962
09 авг 2018, 15:54
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550v (x550vxk) аудиокодек
dimas6060
20 окт 2018, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 157
