Купил себе аппарат под восстановление. До меня копан, менялся север (12 года стоит, остальные чипы 10-го) и менялся или прогревался юг, стоит 7014 вместо 7020, которые вроде как туда ставились, датакод 10.
Не долго думая махнул север, стало повеселее - потребление с 1А возросло до 1.6, по опыту с такими платформами тут уже должен запускаться проц и выполнять биос. Но нифига, потребление статичное, на LPC тишина. Ну мало ли, может север бракованный, да и юг паялся, взял la-5911p, дунул в неё, та завелась, и разобрал её на чипы. Замена севера и юга, заведомо рабочих, ничего не дала.
Все, абсолютно все, включая линейники, вторички и т.д питания поднимаются.
Про батарейку на старых вистронах знаю, до юга питание RTC доходит, оно там через один резистор вообще идёт.
Про RT9025 знаю, все 3 штуки рабочие.
Процы подкидывались в огромном количестве, и s1g3, и s1g4. Родной, кстати, в той 5911 завёлся.
Визуальным осмотром снесённых элементов не выявлено.
На прижимания чипов и сокета не реагирует.
Биос шил и флешку менял.
Ну, короче говоря, в моём понимании, дело за процом. Ресет с памяти он не снимает. Что дальше-то смотреть? Сокет снимать? Просто не менял их никогда. В партсе вроде есть такой, есть ли какие-то тонкости, или просто как любой BGA-чип паяется?
Или ещё что может быть? Ресет платформы снят.
Может, конечно, и ну его нафиг, купить за пятихатку плату под замену севера, но столько времени потрачено, что уже интересно - чего этой твари надо
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
