Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: Телевизор DEXP F32D7000C/W
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:49
Доброго дня. Плата мейн JUC7.820.00188290. Телевизор после воды, попало на горячую часть блока питания. Вышли из строя диоды выпрямляющие по входу, резистор, и 2 индуктивности, вот в них основной вопрос. По схеме это LP 5,6. Обозначение CBW201209U121T, в сети есть даташит на них, где указаны какие угодно параметры, кроме индуктивности. Подскажите как ее узнать или какой аналог допустимо использовать в этой части схемы? Индуктивности подключены к высоковольтной части трансформатора и стоку транзистора, типоразмер 0805.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор DEXP F32D7000C/W
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:27
Потому, что это не индуктивность а по русски - ферритовы бусины для гашения высокочастотных колебаний (чтоб помех не было при работе ИБП), ну еще в данном случае роль предохранителя выполняют. ТУТ почитайте для себя.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор DEXP F32D7000C/W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:32
sergej66
Благодарю за информацию. Где их быстро достать в своем регионе не нашел, заменил перемычками. Также у меня вышел их строя резистор RPY1, в схеме он ошибочно подписан 100kOhm, хотя должен стоять 0.33 Ohm как по цветовой маркировке, так и по логике. Телевизор восстановлен, все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на телевизор DEXP 28A3000
в форуме LCD
neo-blg
14
5521
27 янв 2018, 11:03
neo-blg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Dexp 43FCS1 и его аналоги
Crow22
07 окт 2024, 15:33
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
16838
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp 0803572 (Pegatron NM70-p1 rev:1.02) Нет старта, горит надпись DEXP... Нужен дамп биоса.
в форуме DNS
manik.76
11
7936
10 сен 2018, 22:33
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
6542
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
