Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 фев 2021, 07:13 |
Сообщения: 62 Откуда: КРАСНОЯРСК
Естественно так как 99% здесь не рубят в ремонте блоков так как Вы. Может в данный момент времени у кого то на ремонте как раз есть подобных блок. И звените конечно ,но как отрисованная схема может помочь определить выгоревшие компоненты? Тут либо фото похожей платы либо ее схема. Понятно,что все нужные замеры я сделаю и выложу естественно.А пока дополню пост.Нарыл все же картинок в сети.И 3 часа пытался рассмотреть (чуть глаз не выпал) Смог определить верхние два компонента это резисторы на 1Ом (1r00).А вот с нижними сложнее .Ни фига не могу рассмотреть. И да, похоже поврежден еще элемент (там же в нижнем кусту) с номером на схеме 1Q23 Все элементы похоже в обвязке полевых транзисторов дежурки. Как говорит Модератор больше информации: be quiet! E-10-CM 800W Parts Description Primary Side Transient Filter 4x Y caps, 2x X caps, 1x CM chokes, 1x MOV Bridge Rectifier(s) 1x unknown Inrush Current Protection NTC Thermistor & Relay APFC Mosfets 2x IPA60R160C6 APFC Boost Diode 1x STTH8R06FP Hold-up Cap(s) 1x Teapo (420V, 390uF, 105°C, LG) Main/Reset Switchers Main switchers: 2x Infineon SPA11N80C3 Reset Mosfet: 1x Fairchild FQPF3N80C APFC / Switching Controller FSP 6600 IC Topology Active Clamp Reset Forward (ACRF) Secondary Side +12V 4x Infineon Mosfets 5V & 3.3V DC-DC Converters: 4x PBm2R640 fets, 2x Infineon IPD036N04L PWM Controller: 2x FSP6601 Filtering Capacitors Electrolytics: Teapo (105°C) Polymers: Teapo Supervisor IC Weltrend WT7579 Fan Model Silent Wings BQSIW3-13525-HF (12 V, 0.56 A, 2100 RPM, Fluid Dynamic Bearing) Больше в сети ни чего не нашел извините. Вот фото задней стороны платы это самое лучшее качество но 3 нижних элементов все равно не видно (мне по крайней мере) естественно smd кондера нет маркировки. А резисторы так и не смог определить.
Последний раз редактировалось multik555 18 фев 2021, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 фев 2021, 13:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
multik555 писал(а): но как отрисованная схема может помочь определить выгоревшие компоненты? Тут либо фото похожей платы либо ее схема. легко - логика, понятие работы узла и опыт применения компонентов в этом узле. Если вы не обладаете необходимыми компетенциями, хотите помощи - так сделайте так, как вам говорят более опытные, предоставьте необходимое и вам помогут. Картинку вы нашли достаточно разборчивую 2R19, 2R18 - 1 Ом 1R37 - 10K 1R35 - 2 Ом Отрисуете схему включения конденсатора - скажу сколько поставить.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 фев 2021, 13:30 |
Спасибо Вам за помощь Схему отрисую выложу. Пока не когда просто надо еще выпаять элементы дежурки и прозвонить их. На выходных только смогу заняться. Предварительно прозвонил не выпаивая транзисторы дежурки в обвязку которых входят данные элементы 2 трупа . А по этому элементу что можете сказать с номером на схеме 1Q23 (глянул внимательней там корпус походу поврежден понятно,что это smd транзистор вот какой?).
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 фев 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
multik555 писал(а): Шим дежурки 6600 ( fsp 6600 ) multik555 писал(а): Все элементы похоже в обвязке полевых транзисторов дежурки. 6600 это не дежурка , скорее всего комбайн apfc + active clamp single forward controller
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 19 фев 2021, 06:06 |
Radio2865 писал(а): 6600 это не дежурка , скорее всего комбайн apfc + active clamp single forward controller Можно конечно извращаться и применять названия этой платформы Цитата: в центре платы разместился источник дежурного питания (+5Vsb) и главный преобразователь. О нем, пожалуй, стоит рассказать более подробно. Как уже было сказано выше, он представляет собой однотактный прямоходовой конвертер с активным демпфером (Active Clamp Forward) . Но по сути это как было дежуркой так и осталось. Лучше элемент помогите опознать транзюк с номером на схеме 1Q23
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 19 фев 2021, 07:14 |
Модератор |
multik555 писал(а): Но по сути это как было дежуркой так и осталось. это неверно. Вы заблуждаетесь в своем неведение и пытаетесь выставить это за правду, а лучше бы изучили вопрос глубже и разобрались что такое дежурный источник. multik555 писал(а): APFC / Switching Controller FSP 6600 IC вы же сами это с каких-нить оверов и скопировали. Только фигу вы видите, а не книгу. "Но как и Aurum, наш be quiet! управляется микросхемой 6600 (правда, без имени FSP), отвечающей за активный PFC, ключевые транзисторы и выпрямитель линий +12" multik555 писал(а): Лучше элемент помогите опознать транзюк с номером на схеме 1Q23 можете спокойно ставить ZCW/ZDW в качестве пары 23/24. Кто есть кто определятеся мультиметром - коллектор на gnd - PNP (zdw)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 19 фев 2021, 08:25 |
multik555 писал(а): Но по сути это как было дежуркой так и осталось у вас дежурка реализовано либо на dip7-8 микросхеме либо на автогенераторе, например у моего бп evga1000gq реализовано на автогенераторе с ключом CEF02N7G Я еще не дорисовал на него схему времени не было ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- multik555 писал(а): Лучше элемент помогите опознать транзюк с номером на схеме 1Q23 там в основном применены ZEW_pbss4240t и ZFW_pbss5240t на раскачках, у меня например в позиций 1Q23 сидит ZEW, схемы и позиционные обозначение итд по БПшкам могут отличатся. Предложения от RsM 100% применимы только вам предстоит хотяб кусочек отрисовать и подумать
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 06:42 |
И снова здравствуйте всем. Извените ,что долго не отписывался. Немного приболел. И так по теме. Схему отчерчивать не пришлось Принесли точно такой же блок питания.Поэтому элементы опознались почти все (не смог еще разглядеть 1R38) Но есть но элементы 1Q23 и 1Q24 все что смог разгледеть в их маркировке это похоже ZEW67 и ZFW 67 ни какой инфы по ним не нашел. Отсюда вопрос. Можно их заменить на ZEW_pbss4240t и ZFW_pbss5240t как писал Radio2865 ? При дальнейшей диагностике были выявленные пробитые транзисторы в дежурке 11N80C3-2шт (хотя в описании вроде должны стоять 17N80C3 ???) И диод STTH 8R06FR) Выгоревшие элементы как и ожидалось в обвязке этих транзисторов. Если эти не найду на что можно заменить 11N80C3 и STTH 8R06FR и лучше ли поставить 17N80C3 вместо 11N80C3 Спасибо за ответы
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 07:03 |
multik555 писал(а): Отсюда вопрос. Можно их заменить на ZEW_pbss4240t и ZFW_pbss5240t как писал Radio2865 ? Это они и есть! Цифры это либо партия либо год производства ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- multik555 писал(а): 11N80C3-2шт (хотя в описании вроде должны стоять 17N80C3 ???) У вас 800вт и стояли 11N80C3 две в паралели? У меня 1000вт и там две 17N80C значит производитель решил так ставить из соображения мошности и бьюджета ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- multik555 писал(а): Можно конечно извращаться и применять названия этой платформы Цитата: в центре платы разместился источник дежурного питания (+5Vsb) и главный преобразователь. О нем, пожалуй, стоит рассказать более подробно. Как уже было сказано выше, он представляет собой однотактный прямоходовой конвертер с активным демпфером (Active Clamp Forward) Киньте ссылку на страницу которую процитировали, вы хоть сами еще не имея представления о чем шла речь правильно процитировали а точнее то что процитировали автор этих слов был прав, я уже начал рисовать на эту топологию и еще раз перепроверил fsp6600 и это очень интересная микросхема оказалась, такого комбайна я еще не видел и не ожидал от него таких универсальностей ---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ---------- Будет долгий и мучительный труд, текстолит покрыт черным глянцевым лаком, смд расположения высокой плотности, большие толстые металлические полигоны на безсвинце - добавляют труд, вот уже две недели в свободное время сравниваю fsp6600 с другими такими как: NCP1562, MAX17598, ISL6726, LM5025, UCC2881 итд
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 07:58 |
Radio2865 писал(а): У вас 800вт и стояли 11N80C3 две в паралели? 11N80C3 две сам ожидал 17N80C Именно так. 11N80C3 две в параллели сам ожидал 17N80C Вот ссылка be quiet! STRAIGHT POWER 10 Там правда блок 600вт.Но не суть. Если у Вас такой же не поможете вот с этим (не смог еще разглядеть 1R38) Сообщение не в тему большие толстые металлические полигоны на безсвинце - добавляют труд, Это просто жесть какая то(больше ни когда не возьмусь за это премиальное г) На втором блоке в диодной сбоке вылетел транзюк 023NE7N Хотел выпаять этот маленький радиатор целиком. Хрен то там.Да же с помощью сплава розе ... Пришлось открутить от радиатора сам транзюк. Решил его выпаять отдельно. Но и это не удалось. Один его контакт нахрен припаян к этому радиатору!!!! Нахрена так делать. Чтоб его выпаять (припаянную ногу то не видно) Пришлось раскачивать и тянуть.В результате конечно эта нога отломилась. Но это пол беды.Как запаивать обратно новый элемент . Жееесть просто Да, для кучи заранее заказал все эти элементы (задолбался искать на Али) Weltrend WT7579 (могут подсунуть 7576) 2x FSP6601,FSP 6600 вроде едут уже.Но будут ли рабочие хз. Так как и прозвонить то их толком нельзя Даташитов нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 09:24 |
Модератор |
multik555Перестаньте пороть глупости!!! multik555 писал(а): При дальнейшей диагностике были выявленные пробитые транзисторы в дежурке 11N80C3-2шт (хотя в описании вроде должны стоять 17N80C3 ???) И диод STTH 8R06FR) К дежурке никакого отношения не имеют. Зато имеют к PFC multik555 писал(а): На втором блоке в диодной сбоке вылетел транзюк 023NE7N Тот еще перл.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 09:58 |
RsM писал(а): Тот еще перл. Ну тупанул тут торопился. Синхронный выпрямитель конечно.Сорь
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 12:53 |
multik555 писал(а): Но по сути это как было дежуркой так и осталось Если вы взяли инфу с этого сайта: https://ru.gecid.com/power/be_quiet_str ... 0_600w_cm/автор там не говорил что fsp6600 это дежурка а написано "в центре платы разместился источник дежурного питания (+5Vsb) и главный преобразователь" он имел ввиду две разные преобразователи в центре платы, я и сам удивился как обзорщики могли на уровне мастера разобратся с микросхемой без даташитов. Ваше слепое предположения чисто случайно оказалась угаданной
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 13:08 |
Да я порой такой.Как Ванга А по теме не подскажите с элементом 1R38 раз блок у Вас такой же В местных магазинах не нашел всего нужного Предлагают замену вот такую вот : 1. Транзистор 023NE7N- заменить на irf3808 в этом не совсем уверен? 2.Транзистор 11N80C3 -заменить на ( 17N80C3) этот и должен стоять 3.Диод STTH 8R06FR-заменит на MUR860 (вроде должен пойти) 4.Транзисторы ZEW_pbss4240t и ZFW_pbss5240t- хз чем заменить???
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 13:23 |
multik555 писал(а): При дальнейшей диагностике были выявленные пробитые транзисторы в дежурке 11N80C3-2шт (хотя в описании вроде должны стоять 17N80C3 ???) И где это описание? ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- multik555 писал(а): А по теме не подскажите с элементом 1R38 раз блок у Вас такой же Не такой же, а с такими же микросхемами - значит 100% совпадении не ждите потому и я и раньше намекал на вас что если хотите номинал отрисуйте кусочек где стоит этот резистор я и посмотрю какой у меня, EVGA 1000GQ он у меня дома лежит оголил плату почти полностью убрал детали на нем лижь для того чтоб отрисовать с него и понять принцип работы ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- multik555 писал(а): Транзистор 023NE7N- заменить на irf3808 в этом не совсем уверен? Перед подборкой аналога надо обратить внимания, ёмкость затвора (также и Cg заряд ), сопротивления открытого канала RDSon, напряжения DS, максимальный ток , следуя этим критериям можете и сами подобрать что от этого требуется? - подумать поразмыслить сравнить даташиты обеих итд, если менять все чтоб были одинаковыми
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 13:43 |
Radio2865 писал(а): И где это описание? Так та м же по той же ссылке Цитата: Что касается конкретно модели be quiet! STRAIGHT POWER 10 600W CM, то за корректную работу главного преобразователя отвечает чип FSP6600. Он же по совместительству является и ШИМ-контроллером модуля APFC. Силовыми ключами конвертера выступает пара транзисторов Infineon 17N80C3 и Fairchild FQPF3N80C. Цитата: подумать поразмыслить сравнить даташиты обеих итд, если менять все чтоб были одинаковыми то есть вы хотите сказать надо менять все 4 ? транзистора синхронного выпрямителя (там их 4 шт два крайних демонтировал один повредил как и писал выше,а другой был умерший)
Последний раз редактировалось multik555 18 мар 2021, 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 13:45 |
multik555 писал(а): 2.Транзистор 11N80C3 -заменить на (17N80C3) этот и должен стоять Откуда взяли что должен, так они же по току отличаются то бишь бп какое, такое и будет ток , 17 дороже чем 11 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- multik555 писал(а): Так та м же по той же ссылке Так это же обзор а не описания требовании полевиков в даташите, если до вас никто не перепаял с 17n80 на 11n80 тогда это просто выбор производителя так как мошности может быть и достаточно для них ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- multik555 писал(а): Диод STTH 8R06FR-заменит на MUR860 (вроде должен пойти) Подбирается по таким же параметрам, один из лучших и дорогие это SiC Шоттки бренда CREE, ROHM Onsemi итд ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- multik555 писал(а): Транзисторы ZEW_pbss4240t и ZFW_pbss5240t- хз чем заменить??? В соседней ветке ув. RsM уже давно советует также и я советую ставить вместо них PBSS4350T PBSS5350T. Разница у первых меньше тока коллектора и вольтаж у вторых всего побольше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- multik555 писал(а): то есть вы хотите сказать надо менять все 4 ? транзистора синхронного выпрямителя (там их 4 шт два крайних демонтировал один повредил как и писал выше,а другой был умерший) Да, или найти такой же чтоб не менять все. Одни могут больше грется если неправильно подбирать сопротивления канала, другие могут иметь большую ёмкость и ток затвора будет больше для системы раскачки.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 14:52 |
Чето не уверен вот в этом (остался после чифтека) Скажите пойдет такая замена ? Я просто не уверен (вы же знаете лучше) даташиты посмотрел вроде схожие параметры STTH 8R06FR заменить на BYC10-600 (эти у меня есть) мне кажется они больше подходят чем MUR860
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 15:03 |
multik555 писал(а): STTH 8R06FR заменить на BYC10-600 (эти у меня есть) Да, только не забудьте изоляционные прокладки ставить
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 мар 2021, 15:12 |
Radio2865 писал(а): Да, только не забудьте изоляционные прокладки ставить Ну уж не до такой степени я тупой в этом деле конечно.Спасибо. У меня один раз пробило через треснутую шайбу (правда транзюк) знатный был бабах
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 15:39 |
И снова здравствуйте. И так продолжаем изыскания. Извините за такое долгое молчание,но это не по моей вине .А по вине наших братьев китайцев . Из заказанных запчастей приехали две партии ,а именно микросхемы управления (Шим дежурки 6600 ( fsp 6600 ) 2 шимки управления низковольтных линий 6601 ( fsp 6601 ) и супервизор Weltrend WT7579) и транзисторы (023NE7N). Поэтому было принято решение сначала поднять второй блок у которого были пробит транзистор 023NE7N и было нормальное дежурное напряжение (но было КЗ по 12в).Но проблемы начались (как и писал выше еще на стадии демонтажа 023NE7N ода нога припаяна к радиатору который выпаять не удалось ). И припаять обратно ногу к этому выводу нет ни какой возможности.Поэтому пришлось вывести отдельный провод от этой ноги на массу на плате.Больше ни как.Попытка запуска ни чего не дала. КЗ естественно ушло (после замены транзисторов.Было принято решение заменить супервизор Weltrend WT7579 тем более,что он пришел.Каково же было удивление когда оказалось,что родной супервизор имеет 20 ног,а который так долго ехал 18 Хотя маркировка на нем точно такая же как на родном WT7579 (сразу че то не посчитал ноги,а только глянул маркировку). Похоже китайцы все же подсунули 7576 Чтоб им было пусто. Тогда посчитал выпаять отдельную плату со второго блока с таким же супервизором Weltrend WT7579 (второй блок где выгорели элементы). Хотя естественно уверенности в его исправности ни какой не было (но определить это без даташита то же не возможно). Впаяли плату и попробовали запустить блок через лампу 100вт (да знаю,что от этого нет ни какого эффекта),но чисто по привычке хоть какое то чувство безопасности(пускай и ложное). В результате при моргающей лампочке все выходные напряжения поднимаются в течении где то 5-7сек вентилятор работает и потом пропадают и так по кругу (больше 2 циклов не проверял). Похоже на циклический уход в защиту.Знаю,что лампа может просто не давать запустить блок нормально (такое бывает на сварочниках).Но так как больше деталей нет на замену.Убрать лампу не решился.Что посоветуете гуру??
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 17:11 |
Модератор |
Очевидно - убрать лампу. Вам повезло, что не вынесло с ней, а у меня не один случай был, что первичку выносило с лампочкой. Утюг, фен, эл. чайник у вас наверняка есть в доступности, через них и подключайте. Но от взрыва они вас тоже не спасут - емкости конденсаторов и запасенной в них энергии хватит чтобы все порвать в любом случае., Но автомат не выбьет. спокойно помрет, если что.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 18:30 |
RsM писал(а): Очевидно - убрать лампу Спасибо за совет.Если я Вас правильно понял, то убираем лампу (утюг,фен ну и так далее можно уже не включать в цепь если с лампой не бабахнуло ) и шансы 50/50 либо блок запустится нормально, либо-бабах и ремонт продолжаем ? Верно ли предположение,что лампа может не давать нормально запустится блоку (как в сварочном трансформаторе) ?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 20:00 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
multik555 писал(а): Верно ли предположение,что лампа может не давать нормально запустится блоку Верно , в блоках с ККМ лампу меньше 500 ват не ставить. Я подключаю через раздилительный трансформатор 500 ват и лампу на полкиловата и запускаю БП . А обычной лампы на 100 ват мало. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Ключи в синхронном выпрямителе 12в надо ставить одной партии!
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 21:12 |
qwaqe4 писал(а): Ключи в синхронном выпрямителе 12в надо ставить одной партии! Ну одной партии где их набраться? Поставил одной марки (хотя сначала хотел поставить аналоги).Дальние то же выпаивать(а точнее отрывать в момент выпаивания) нереально практически.Это ж надо было замутить все так чтобы ни чего сделать было нельзя как специально. Плату с супервизором еле выпаяли вдвоем со сплавом розе.Один тянет и шатает другой с паяльником по контактам.Больше ни как (на грани отрыва пятаков) и так все детали почти.Не знаю что с этим получится,а второй и браться то уже нет желания.Наверное вентиль сниму просто,а блок сожгу публично
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 18 май 2021, 22:57 |
multik555 писал(а): Плату с супервизором еле выпаяли вдвоем со сплавом розе. Сплав вуда и 100ват паяльник сразу розбавляем все сплавом вуда не перегревая что бы все смешалось а потом феном с паяльником окуратно!!!!! выпаивать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- multik555 писал(а): Поставил одной марки Емкость затвора , диоды внутри разные... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- multik555 писал(а): Не знаю что с этим получится,а второй и браться то уже нет желания.Наверное вентиль сниму просто,а блок сожгу публично АГА, до конца Final Destination ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- У меня бп евга с таким же синхронником , ключи сидят на радиаторе.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 19 май 2021, 00:28 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
multik555 писал(а): Плату с супервизором еле выпаяли вдвоем со сплавом розе.Один тянет и шатает другой с паяльником по контактам. Знакомая картина. Я после того, как буквально вылюбился на демонтаже субмодуля с ШИМ в БП для какой-то там АТС.... я таки купил демонтажную станцию с пистолетиком. И очень долго себя ругал, почему не сделал этого раньше. Сколько времени и нервов гробилось попусту. Сто долларов, не те деньги которые в данном случае следовало экономить. Если часто работать с выводными элементами, то это маст-хев.
multik555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов Добавлено: 19 май 2021, 05:43 |
black-armour писал(а): я таки купил демонтажную станцию с пистолетиком Если не сложно можно ссылку на этот прибор ? А то ни каких нервов не хватит.Да и в конечном итоге пятаки или дорожки повырываем ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- qwaqe4 писал(а): Емкость затвора , диоды внутри разные... То есть, Вы хотите сказать,что менять надо было все равно все 4 транзистора? Я вас правильно понял?
