Текущее время: 29 июн 2024, 09:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:27
Здравствуйте.
При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения и сигналы (ориентировался по repair guide от x550cc). Пробегает пару пост-кодов (последний 15), потребление тока возрастает до 0,7 А и бук выключается. БИОС шил - не помогло. Пробовал отключать набортную память (без выпаивания) - без изменений. Но вот какой нюанс: есть заведомо исправный модуль ОЗУ Samsung объемом 1 Гб, который использую как тестовый, так вот когда его устанавливаю его в слот, то выключение не происходит, а бук висит на 55 пост коде (независимо включена или отключена набортная ОЗУ), инициализация не проходит. Этот пост код (55) появляется сразу за постом 15. Если же в слот вставляю другие модули (пробовал разного объема от 1 до 4 Гб), то выключается как описано выше.
Что-то попал в ступор. Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось eugkov 02 фев 2021, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:44
Дохлая память / контроллер памяти. Как-то так?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:00
Подкидывал другие модули. Тоже исправные.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:09
Сопротивление по питанию памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 10:46
Сопротивление по +1.5 В = 486 Ом, по +0.75VS = 280 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:32
Может есть у кого мысли? Есть ли смысл модули набортной ОЗУ снять? Может из-за неё чудит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:05
Есть. Дохлая банка может повесить контроллер памяти. Это как с отключением GPU, тоже временами снимать приходится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 06:49
если снять память и не будет выключаться то проблема либо в банка либо в процессоре который распаян на плате. и это можно выяснить подкидыванием других банок
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:47
Снятие банок памяти не никак не повлияло. Ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:26
DRAMRST# с самсунговской и другими планками поднимается? Извиняюсь, но вдруг, BIOS прошивался?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 16:27
БИОС шился конечно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:55
опять вернулся к этому буку
DRAMRST# поднимается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:46
Была похожая беда , закончилось заменой мульта, и то пришлось пару запаять. Первый грелся и реакций 0 , второй оказался нормальным.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 21:50
Сравнить поведение всего, что связано с памятью, на самсунговской планке и на других. Выглядит так, будто с самсунгом инициализация стопорится, а со всеми остальными идёт дальше и на чём-то глохнет. Может стоит ещё периферию скинуть всю?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:15
Отключение встроенной памяти на ноутбуке ASUS X550CA / X550CC Rev 2.0Изображение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 18:32
двинул эти два резистора на X550CC Rev 2.0 - встроенная память видится, ноут с ней стартует и грузит систему, слот памяти пуст.
может, ещё и читы памяти снять надо ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:09
думаю если снимешь, то точно на них не заведется))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6672
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
11
6987
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552c (x550cl rev 2.1) ищу рабочий дамп
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
44
13255
15 мар 2015, 16:05
Сейчас этот форум просматривают: tro9nius, Котеус и гости: 54
