Текущее время: 13 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:42
Добрый день всем! КЗ на 1,8 устранил, в КЗ был керамический конденсатор, сопротивление на линии 145 Ом. Питание GPU и памяти 0,88 и 1,38 присутствуют, не идет чтение BIOS из памяти(смотрел CS,CLK), соответственно карты нет ни в диспетчере, не при инициализации, кварц вроде пашет, питание 1В есть, на логическом элементе u506 3,3 выходит.
Подскажите пожалуйста следующее:
1. 145 Ом это норма для 1,8 на этой модели?
2. Куда еще копнуть на предмет возможных проблем при инициализации, если нет чтения из флеш?
3. Куда может идти powergood от импульсника 1,8? Возможно я туда 12 вольт нечаянно кинул.
Ещё при диагностике с дуру переполюсовал 1,8В от ЛБП, когда вычислял КЗ, но было ограничение по току, надеюсь, что КЗ убило обратное напряжение.
Мучаюсь теперь, что накосячил и переживаю насчет того не спалил ли я ГПУ, поэтому прошу Вашей помощи!
Хелп!
Последний раз редактировалось fremerc 13 янв 2021, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
люблю чинить, но не всегда получается :)
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:14
Обычно такое сопротивление означает труп гпу, частичный или полный
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:42
speedtm
Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста нормальный диапазон сопротивлений на будущее, и могло ли задеть память или она скорее всего живая? Еще, если не трудно - какая наиболее вероятная причина поломки? Могло это до моего вмешательства произойти или я косяк, если судить о частоте таких поломок?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:49
Обычно там кОмы, между fbvddq и 1.8 на сколько я знаю связи прямой нет. Сопротивление памяти 30-300ом норма. Скорее всего до вас убилась эта линия. Поломка не редкая. Может быть меня поправят если я где то не корректно дал информацию.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:12
выше 700 kОм нормальное сопротивление
PCI от 60 Ом
Если по питанию памяти КЗ, то ГПУ+память труп
пока это распространенное по 10 серии
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:24
А подскажите добрые люди, есть ли какая-нибудь инициализация видеокарты с материнкой по SMBus перед запуском, дело в том, что материнка совсем не чувствует видеокарту, стартует без неё свободно? Может стоит посмотреть там, хоть и надежд маловато с учётом сопротивления по 1,8В. Поделитесь знанием кому не жалко
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 23:54
930ом на такой же видюхе, но она определяется,зажигает дисплей,но он черный, и Матс не тестит память почему-то, в аиде как вторая карта определяется, но объема памяти не видно.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
По 1.8в сопротивление написал
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 22:39
Пару недель назад была 1070 - не помню вендора По 1.8 В 11 Ом - но напряжение присутствовало .Остальные напруги норм Биос также не вычитывался Второй картой в винде не виделся .Mats не запускал - не видел смысла. Заказчик предоставил донора - куча всего выпаяно но все сопротивления питальников в норме в частности по 1.8 В 1200 Ом. Снял чипак на нерабочей - 11 Ом по линии 1.8 ушло Запаял чипак с донора - все норм Сопротивление 1.8 В 1200 Ом биос вычитывается - диспетчер норм GPU-Z норм. Короче - ИМХО чипаку у Вас тапки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:02
Я бы рекомендовал сначала флешку снять и померить сопротивление, был случай...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion g6 Quanta R13 (Daor13mb6e0) не читает EC флешку
Sziklai
12
3203
21 янв 2020, 01:55
Sziklai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC опознать элементы
compace
24 май 2019, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 ARMOR 8G опознать элементы
Joke®
29 дек 2019, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что это было на MSI V330 GTX 1070 ARMOR 8G OC
sergun
27 апр 2020, 12:14
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070 Armor нет питаний памяти и Pci-e
serenkiy
08 дек 2020, 12:10
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 49
