Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:45
Поделитесь, пожалуйста, файлом gldGM107.bin для NVIDIA mods/mats.
При запуске теста пишет, что нет соответствующего файла (версия mods 367.38.1)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:51
А проблема-то в чём? Ошибка 43? Там типовуха на этом аппарате, клавой одна из банок памяти раздавливается.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=124252
Смотрите внимательнее.
Я тут сам не так давно все 8 отреболлил по глупости, потом увидел банку с трещиной, и, в поисках такой же на донорах, натолкнулся на ту тему. Как же я матерился :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:19
И чего только не было неисправно на этой плате: чарджер, видеочип, шим видеочипа, хаб и мультик. Всё заменил. Теперь всё работает.
Но фурмарк (отмечу, что без всяких артефактов) просто вылетает через некоторое случайное время (фурмарк просто закрывается, не оставляя следов в журналах событий windows). Если затем повторно запустить фурмарк, то это повесит систему, а если предварительно через диспетчер устройств отключить-включить дискретный видик, то фурмарк можно будет снова запустить (с последующим вылетом, разумеется). В testmemg80 ошибки только random теста.
От температуры видика всё это точно не зависит, так как проводил такие эксперименты и с охлаждением системы охлаждения видеочипа фризером. Поэтому сколняюсь к проблемам с памятью видика.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:17
Вот тут есть кое-что по изначальному вопросу
viewtopic.php?f=48&t=86101&start=30
Ну и я бы сразу печально известную банку заменил, дел на 5 минут.
Какую сборку mats/mods используете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:57
Эту тему читал, но там упоминаются НЕмобильные чипы
То, что выложил bad fox здесь viewtopic.php?p=639776#p639776 мне недоступно, а по этой ссылке https://yadi.sk/d/gETb33NONYZqow уж нет ничего.
Заменить в настоящий момент просто не на что...
Сборку использую отсюда https://drive.google.com/file/d/1YQ13OR ... sp=sharing, только переделал под gpt/uefi.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:12
Попробуй эту версию MATS_400_184 https://disk.yandex.ru/d/HBN-J3U0L-WzCg
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:01
Да не самые редкие банки, на многих асусах есть. Хотите - подарю одну, раз в Москве. В личку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:20
Что сделал ещё:
1. При помощи NVIDIA INSPECTOR снизил частоту памяти до 800МГц. Фурмарк на такой частоте не вылетал (моего терпения хватило часа на три).
2. Начал повышать частоту с шагом 20МГц. После очередного увеличения частоты памяти (до 860МГц) через некоторое относительно непродолжительное время фурмарк закрылся, как и ранее, с ошибкой TDR.
3. Отредактировал видеобиос (1001МГц -> 800МГц), чтобы каждый раз не запускать инспектора.
Вопрос: при полном отсутствии артефактов поможет ли метод отключения FBAVREFxQ (+FBVDDQ/2) в обнаружении неисправной / не соответсвующей спецификации банки, а, может быть, и не банки, а её обвязки (точнее - пары, так как делитель один на пару чипов)?
Или проблема всё-таки не в памяти, а в ГП?
P.S. Температура ГП в установившемся режиме при полной нагрузке на него ~73-74°C (устанавливается такая минут за 15 при нагреве с комнатной температуры).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3095
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
molle
25 мар 2018, 21:37
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Фото обвязки мультиконтроллера.
molle
01 июл 2018, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт.
smoke8723
12
4475
21 июл 2019, 11:55
smoke8723 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 40
