Текущее время: 20 май 2024, 01:54
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба Добавлено: 18 фев 2021, 19:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): как найти КЗ питания хаба? На этом чипсете кз по питанию хаба - 99,5% виновник хаб. Проверить лабораторником.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба Добавлено: 18 фев 2021, 22:21 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Кстати, может кому нибудь интересно. Снял все кондёры с ХАБа, КЗ не ушло, но выяснил, что все они на 1,2мкФ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Заказал, ХАБ на Алике, так что тема пока приостановлена. Как придёт чип, сделаю замеры сопротивлений на контактных площадках и выложу их сюда.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба Добавлено: 19 фев 2021, 11:16 |
5vn писал(а): хаб до включения чем питается? Идите по цепи 5VSB, далее 3VSB, ну и схему последовательности вкл надо смотреть. Приложил типовую схему от 61 чипсета, они все похожи друг на друга. Фото не очень чёткое но в принципе и так понятно что и куда идёт. В ковычках <x>, указана последовательность прохождения сигналов. А если по питанию, то в "борде", смотрите контакты ХАБа, там указано 1,5V PCH, а не 1,05. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Самое пожалуй главное, если ХАБ показывает порядка 20-50 Ом, это не значит что там КЗ, он реально столько выдаёт по линии питания.
