Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS-850G кз не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:44
Дежурка есть, после включения кулер дергонётся на пол секунды и всё. Проверил во вторичке диоды и транзисторы, все целый. Кандёров вздутых нет. Блок проработал очень мало. На блоке 5в и 3.3в организованы отдельными модулями, вроде выявил по 5в пробитый дуал мосфет, но не точно. Датащит на этот мосфет https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC0923NDI-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a304336ca04c90136caa90c9e00b6, как его правильно прозвонить?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G кз не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 20:20
А в чем проблема? общая точка Gate-source сбоку немного торчит, или на дорожке, или выпаять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 21:38
Собственно если я всё правильно померял, первый мосфет пробит. S1/D2 и D1 постоянно звонится в кз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:38
submitred
Начните с нормального оформления темы, а именно:
Надо писать состав блока - кто основной ШИМ, на чем построена дежурка (кто ШИМ / либо автогенератор и указывать транзисторы), кто супервизор, как построен выход: ДГС или синхронный выпрямитель + DC-DC.(и на чем они, зачастую это APW7159 / APW7073)
Можно добавить кто входной конденсатор и транзисторы в горячей части.
Не озвучены ни сопротивления по выходам, ни напряжения, которые пытаются появляться, ни напряжение APFC. Ровным счетом никакой полезной информации, за которую можно было бы зацепиться и тем самым направить вас в нужную сторону.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:26
Приехал транзистор, проверил новый, действительно старый был в кз. Запаял, но блок всё равно не стартует. Основной шим CM6800UX, дежурка шим A6069H, дежурка после включения есть 5.1В. Супервизор st9s429-pg14. Вторичка организована на транзисторах irfb3306 и диодах mbr40l60ct, 3.3В и 5В сделаны отдельными DC-DC преобразователями. Сопративление по 12В - 190 Ом, по 5В - 7,6 КОм, по 3.3В - 9,3 КОм. В диодной прозвонке по 12В - 900, 5В - 1150, 3В - 1190. После включения через китайский тестер, экран на тестере на долю секунды загорается синим и тухнит, куллер даже не дёргается. Что ещё можно посмотреть?
Несколько фото блока.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут: ----------
Замкнул на st9s429-pg14 GND и FPO, блок стартанул, 5В нет, 12В выдало 11.4В, 3.3В выдало 3.3В, куллер подключил к блоку но он не крутиться. Куда копать даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:24
submitred писал(а):
5В нет ... Куда копать даже не знаю.
Может тогда лучше в сервис отнести?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:36
выпаять плату 5В и делать ее. Шим поди 7073 какой-нить, его и менять. Провнерить низкоомные сопротивления, ну и мосфет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:20
Да, шим apw7073, снял его, на плате 3.3В тоже 7073 стоит, поменял их местами, опять пробило транзистор на 5В.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:38
Ну и не удивительно, у вас BOOST (диод, конденсатор, резистор) не работает и /или в затворы резисторы дохлые. Я просто так что ли написал проверить их?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 00:18
Я сначала всё сделал, а потом прочитал Ваш пост.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 20:59
после того как разберетесь с платой устранив проблемы с выгоранием транзистора после запуска пощупайте дроссель дс дс +5в если быстро набирает темпаратуру и кипит тогда и дроссель под замену, мне попался такой из KCAS PLUS 600
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:06
Ok. Закачал запчасти, как приедут продолжу тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G не включается
ccnd
14 сен 2023, 12:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
5278
10 апр 2019, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
7708
04 июн 2020, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
8205
26 май 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
5017
04 июл 2019, 11:28
