Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:39
Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E)
Состав: 218-0697020 , 216-0752001 , 216-0774191 , AMD Phenom II HMP960SGR42GM
Вышел из строя север 2001. Ввиду того, что на сегодняшний день новых данных мостов нет в продаже и уже скорее всего не будет, есть-ли какая альтернатива этому 2001 в данной конфигурации? Может кто уже менял?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там же через дискретку вывод? Тогда любой, 215-2001, например
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:59
Да, судя по схеме изо рисует дискретка, но вывод на LVDS c моста. В родном вроде как гибрид-кроссфаер этим занимается. На подкид как на зло ни одного AMD севера нет, потому и в ступоре что прикупить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 23:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда печальнее. С правкой id должно завестись, в принципе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не буду врать - не помню, есть там кросс или нет.
Определить легко: стать на лвдс и массу и аккуратно дунуть на север и видик, где значения сопротивления побегут - оттуда и вывод)))
А, если еще не сняли север, то в диспетчере гляньте, сколько видиков.
Если дис онли - то любой 780/880
Если кросс, то из доступного 215-0752003 (не ошибитесь, именно 215!!!) с модификацией биоса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 23:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да есть схема, кросс там. Сам изначально не посмотрел и глупость ляпнул
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:07
Извиняюсь за заброшенную тему :smu:sche_nie: Ноут давно выдан. Был установлен чип 215-0752016 без танцев с бубном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satllite L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) нет изображения
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
3576
14 фев 2018, 10:44
rpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат плату Toshiba L750D-112
в форуме Куплю | Buy
nikan
07 сен 2016, 09:53
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
в форуме Toshiba
nikan
19 сен 2015, 10:32
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
