Текущее время: 02 июн 2024, 01:45
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Acer AS5755 (la-6901p) перегреваются транзисторы. Добавлено: 26 сен 2012, 17:40 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Имеется сабж. При нажатии на кнопку включения работает от 1 до 5 сек. На плате в районе PQ42, PQ43, PQ44, PQ45 имеются потемнения текстолита ( транзисторы раположенны попарно, друг напротив друга на разных сторонах платы) Это +VGA_CORE. Особенно сильно греется PQ44/ Транзисторы менялись, заменить шим возможности нет. Сопротивление ядра чипа 3.2 Ом. Коротких нет. транзисторы не горят. Сопротивления в норме. Напруга питания чипа подимается на некоторо время пока ноут не отрубится. http://rusfolder.com/32833053 - схема
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5755 (la-6901p) перегреваются транзисторы. Добавлено: 26 сен 2012, 17:55 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Fiskalochi писал(а): Имеется сабж. При нажатии на кнопку включения работает от 1 до 5 сек. На плате в районе PQ42, PQ43, PQ44, PQ45 имеются потемнения текстолита ( транзисторы раположенны попарно, друг напротив друга на разных сторонах платы) Это +VGA_CORE. Особенно сильно греется PQ44/ Транзисторы менялись, заменить шим возможности нет. Сопротивление ядра чипа 3.2 Ом. Коротких нет. транзисторы не горят. Сопротивления в норме. Напруга питания чипа подимается на некоторо время пока ноут не отрубится. http://rusfolder.com/32833053 - схема Адаптер питания орегинальный? Ёмкости какие стоят на питание? Осцилограф имеется? Смотрели что там твориться?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5755 (la-6901p) перегреваются транзисторы. Добавлено: 27 сен 2012, 10:33 |
Не факт, что именно из-за питания видео рубится. Посты идут какие нибудь? Напряжение ядра процессора появляется?
