Текущее время: 21 ноя 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:18
hello X555LD mainboard ver.3.1 onboard ram is bad.I disable onboard ram.but everone ver 2.0 disable ram.I dont find ver:3.1 disable ram.did you help.
 Заголовок сообщения: Re: x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:55
Hello, move to viewtopic.php?p=431714#p431714
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:50
Hello, different revision, but solution from post #10 should work.
https://www.elvikom.pl/asus-r513c-plyta ... 62893.html
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 16:43
Sorry. didn't work
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:13
Did you removed RAM chips?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 10:47
No I didn't. Isn't it a problem. shall I tell?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:30
post your bios dump
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 12:13
Dag_ZhiEst' писал(а):
AM yongalarını çıkardınız mı?
i removed ram chips.now no display.i wrtie bios dump.after no display
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 13:38
So why you decided onboard RAM is bad?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 15:21
bacause ram test error and blue screen error
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:31
You were should say it at first. Now try to get correct config moving PCBID resistors.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 19:19
my customer got the device back
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Disable RAM onboard Asus
boro1234567
26 июн 2017, 16:41
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555y (asus) x555dg rev2.0 onboard ram disable
kerim92
12 янв 2017, 16:17
kerim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F751L (X751LK Rev2.0) Disable RAM's
xe_d_sono
27 июн 2017, 18:59
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550j) ram disable
serwanjaf7
23 мар 2018, 23:52
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X555da) Disable RAM
narges
13 ноя 2019, 13:32
narges Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, Google [Bot], jawdead (Севастьянов Павел) и гости: 97
