Текущее время: 20 июн 2024, 11:52
djtorian
Заголовок сообщения: g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу Добавлено: 19 фев 2021, 15:24 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Был слегка залит в районе мульта, ничего критичного. Ничего не сгнило. Отмыл пропаял. Поведение следующее. От акб работает, но не заряжает, заряжает только в выключенном состоянии. Если только от зу, то поднимаются все питания на 2-3 секунды и вот-только должна пойти инициализация и он выключается. Один раз даже включился и работал. Поведение такое как будто он уходит в защиту. Но тогда вопрос: "Почему на акб все в норме?". Искал подобные темы - у людей были проблемы с мультом. Поменял, но вообще ничего не изменилось. Что делать? Вообще не понимаю. Ключи все целые, мульт новый. Чарджер попробовать поменять? Так а причем он здесь, если дежурка есть и при нажатии на кнопку все питания присутствуют. Запутанно...
