Текущее время: 29 сен 2024, 02:04
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: GeForce GTX 980 Ti 6083 MB · Gigabyte Добавлено: 19 фев 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 240.21
Сообщения: 248 Откуда: Пушкино
Видеокарта работает, но при нагрузке, в Фурмарке например, fps прыгает от 60 до 180, при этом потребление из розетки так же прыгает 150-360W в итоге скорее всего зависает с белым экраном. Биос пробовал шить. Их там два, при этом переключателя нет. Без одного видюха не стартует, без другого работает без изменений. Как, кстати, они переключаются? Питание гпу работают все каналы. afterburner показывает что частота gpu плавно меняется от 600Mhz до 1328 и обратно, при этом частота памяти, при достижении процессором крайних частот, резко прыгает с 810 на 3304 Mhz те частота gpu 600 ram 810, частота проца начинает повышаться и доходит до 1328, в этот момент память прыгает на 3304, частота gpu пошла вниз, достигла 600, в этот момент память прыгает на 810 и так по кругу примерно 5сек вниз- 5сек вверх В какую сторону копать?
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 980 Ti 6083 MB · Gigabyte Добавлено: 19 фев 2021, 15:42 |
Да дросели я уже поменял и видюха перестала виснуть, я зациклился на этих прыжках фпс в фурмарке, а сейчас стал запускать другие тесты, а в них все ном, ничего никуда не скачет. может быть такое что видюха с фурмарком не дружит Я пока такого не встречал А еще в майнинге пробовал то же толком не работает, пробовал разные манеры, или виснет или жалкие 2,5 mh выдает
