Текущее время: 04 июл 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 15:30
У меня ZBOOK 17 G3 мертвый APW70 LA-C391P Rev 1C, он не работает с подключенным адаптером переменного тока ВООБЩЕ, он также не заряжает аккумулятор.
когда я загружаю зарядное устройство, у меня горит разъем зарядного устройства, но при включении нет реакции, я попытался проверить его с другим заряженным аккумулятором, но та же проблема, никакой реакции.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
The controller is a TI bq24780s, SIO is nuvoton npce586ha0mx
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq247 ... e.com%252F
More testing i did and reverse engineering to find the components and some oddities, did a table with AC, BAT and BAT+AC:
AC Only:
As i stated in the previous post: internal rail is at 19V:
ACN 19.9
ACP 19.9
CMSRS 19.8
ACDRV: 24.6V
ACOK: 0 V
ACDEC 2.7V
BATDRV: 3.7V
VCC: 19,26V
BATT(battery terminals): 3,7V
PHASE: 3,8 V
SDA 0
SCL 0
BATPRES_: 0v
Battery only:
ACN 10.4
ACP 10.4
CMSRS 0
ACDRV: 0V
ACOK: 0 V
ACDEC 0V
BATSRC 11
BATDRV: 0V
VCC: 10.5V
BATT(battery terminals): 11
PHASE: 11 V
SDA 0
SCL 0
BATPRES_: 0v
Batt+AC:
ACN 19.9
ACP 19.9
CMSRS 19.8
ACDRV: 24.6V
ACOK: 0 V
ACDEC 2.7V
BATDRV: 10.7V
BATSRC 5.9
VCC: 19,3V
BATT(battery terminals): 11V
PHASE: 11 V
SDA 0
SCL 0
 Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:19
И что эти цифры говорят?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:33
поврежден IC, или как вы думаете?
те значения на фото из ZBOOK 15 G3 имеют такую же IC
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:52
Я английский язык не знаю, даташиты не читаю. Но я знаю как чарджер работает. А у тебя какая професия?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:46
Я ТАКЖЕ Я НЕ ПИШУ НА ХОРОШЕМ РУССКОМ Я ИСПОЛЬЗУЮ ПЕРЕВОДЧИКА, Я GSM technician, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЗДЕСЬ ИДЕЯ ПО ПРОБЛЕМЕ? цепь зарядки ИЛИ I / O IC
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:55
salim.thebadboy писал(а):
Battery only:
ACN 10.4
ACP 10.4
BATSRC 11
BATDRV: 0V
Я думаю, 24780 неисправна.
Также нужно проверить центральный пин блока ( limit signal) питания и дежурные питания.
Quanta X63 - тоже HP и 24780.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 16:10
24780 был изменен, но та же проблема, ACOK - 0 В, а контакты SDA / SCL - 0 В. SIO поврежден,
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Я искал, чтобы проверить 3V LDO, я обнаружил, что на TPS51285A у меня есть контакт 3 VREG: 3V, контакт 13 VREG5: 5V
---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ----------
Я слежу за ACOK, я обнаружил, что 3VPCU - это 0V, откуда 3VPCU идет?
Последний раз редактировалось salim.thebadboy 20 фев 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 19:49
Наверное, с тойже TPS51225.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:21
Я обнаружил, что DELL E7240 использует тот же IC, но на схеме я не нашел 3VPCU
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 21:29
Может быть и +3VALWP. Смотря кто схему нарисовал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zbook 17 G3 (la-c391P) need dump bios
Vusal
14 май 2019, 19:27
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Zbook 17 g2 (compal) неправильно работает куллер и температура cpu
xander007
19 июл 2019, 20:23
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 G3 (80D5) ошибка ОЗУ, но 1 планка работает
Yuri1955_hello1
27 май 2023, 01:04
Yuri1955_hello1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp zbook 17 g2 (ZBK17 LA-B391P REV:1.0) Bios password
usmankhan
17 июн 2017, 13:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp zbook 15 (zbl15 la-b381p rev:1.0) у кого есть дамп SMC
apollo
09 фев 2019, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: Nikola Soft и гости: 45
