Текущее время: 22 ноя 2024, 04:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS B85M-G v1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:42
Здравствуйте!
Имеется на руках плата ASUS B85M-G v1.01, при включении блока питания индикатор дежурки загорается, напряжение на кнопке в норме, жму включить - вениляторы дернутся только 1 раз и тишина, дальнейшие нажатия - совсем тихо.
На данный момент добрался до мультиконтроллера: напряжение в 3.3v приходит на ногу PWRBTN, но так же оно сразу есть и на ноге SLP S3 как только включаю БП. Далее при нажатии на кнопку включения, напряжение мульта падает (на обоих ножках PWRBTN, SLP S3) до 0,с чем то , но если отпустить опять возвращается на 3.3v.
Получается хаб не включается? Куда дальше копать?
Прошу не пинать сильно, учусь.
За помощь спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:13
блок питания не уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:46
Видимо уходит, раз кулеры дергаются только один раз при включении, на последующие запуски не реагирует, пока кнопкой БП не перезапустишь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:07
Проверяйте мосфеты по питанию проца
У вас где-то КЗ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:01
У вас где-то КЗ
Это проверено в первую очередь, обвяка в норме, к тому же, фишку питания проца не подключаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:32
Так она поди без проца и без ее питания так и будет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 00:36
darkside134
Без косы питания на проц, вот когда нажали, оно дернулось и вырубилось, попробуйте коротнуть прям в колодке бп зеленый с черным, ни чего не отключая, а как есть, так хоть можно будет понять, есть КЗ на плате или нет. Если запустится, то явно короткого нет, а если нет, то думаю вы меня поняли.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:17
Спасибо за подсказку, вы правы, где-то КЗ. Коротнул зеленый с черным в колодке - запустился и остановился, если держать замкнутыми - всё крутит. Обвязку проца проверял, КЗ нет. Что посоветуете дальше проверить?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:40
Так запустите принудительно оставив пинцет черный зеленый и щупайте
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:09
Запустите плату нормально, вставьте 24пин и 4пин разъёмы с бп и запускайте с кнопки, потом опишите что происходит
Замикая пинцетом в колоде, плата не запустится
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 01:09
Сопротивление на дроселях питания проца выложите
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 01:28
Это вместо лабораторника? которого нет пока(
Думал об этом, за проц переживаю, но попробую.
Вам отдельная благодарность, что помогаете!
Может не так выразился, но то, что происходит (24±4±проц+запуск с кнопки), в первом посте описал, так и делал. Кулеры дергаются только 1 раз, последующие замыкания кнопки никакой реакции не дают, пока не перезапустить БП.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 01:34
Это без косы питания проца, нужно было нажать кнопку на фронт панели, дальше если вырубилось коротнуть пинцетом, запусилась, короткого по основной колодке бп нет.
Теперь точно так же только с косой питания проца, пробуйте без процессора.
Нужно понять есть у вас вообще короткое или нет, если есть, то хоть за тыкайся зеленый и черный провода, если блок ушел в защиту, то он не запустится вновь , пока не передернешь из сети 220.
Без проца не запустится, нужно посадить 102 ногу мульта H_SKTOCC# на землю.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 02:29
На обвязке проца все дроссели по 16.5 Ома, возле памяти дроссель 1R2 170 Ом
Проделал, и с косой 4пин питания и без, и с процом и без, всё одинаково: при нажатии на кнопку питания дернется и всё, затем не перезапуская БП замыкаю колодку черный-зеленый - запускается и глохнет. Попробовал оставить замкнутым и прощупать элементы на нагрев, ничего не греется и проц в том числе холодный.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 03:05
И так теперь замерь на основной колодке 5 вольт (красные), 3,3 вольта (оранжевый), 12 вольт желтый и дежурку (фиолетовый) сколько Ом? Без процессора 4 пин замерь сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:46
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
+12v 1,3 Ом
5vsb 4,4 Ом
Без процессора 4 пин 18 Ом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:27
+12v 1,3 Ом
5vsb 4,4 Ом
Что то совсем ни так ,надо в режиме диодной прозвонки, должно быть на АТХ EATXPWR +5V--- 449,EATXPWR +12V--- 620,EATXPWR +3V-- 84
+5VSB_ATX--- 783 . на ATX12V 12V_CPU--- 555. Все это на голой плате без проц,памяти и пр.Значения на конкретной плате могут отличаться несущественно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:51
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
+12v 1,3 Ом
5vsb 4,4 Ом
Это ваша первая плата ? :du_ma_et:
В форточку ее :a_g_a:
Какой то дебил уже выжигал ее с помощью ЛБП (факт)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:20
В форточку ее
Прошу понять и простить, тестер новый приобрел, автомат, с непривычки..
Вот значения:
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
+12v 1,3 кОм
5vsb 4,4 кОм
Последний раз редактировалось darkside134 03 окт 2020, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:41
Сопротивления в норме!
проц рабочий?
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
+1.5VDUAL ?
+1.05ME ?
есть эти напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:13
нет
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
Немного лучше, но проблемы есть, потребление какое ?
По 5V возможно.... но не факт, была Asus H87M-PLUS rev.1.03 с 5V - 93,5 Ом
По 3.3V - точно мало.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:18
+5v 63 Ом
это точно в норме
а вот 3,3v 89 Ом под вопросом!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:21
Вот значения:
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
+12v 1,3 кОм
5vsb 4,4 кОм
он перемерил )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:23
darkside134
Потребление от ЛБП по 5VSB - 0,10А (без проца и памяти)
Потребление от ЛБП по 5V - 0,14А (без проца и памяти)
Потребление от ЛБП по 3,3V - 0,29А (без проца и памяти)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 17:49
проц рабочий?
негде проверить(
+1.5VDUAL ?
+1.05ME ?
тут есть эти напряжения
А вот ЛБП нет к сожаленю
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:40
такое поведение может быть при отсутствующем O_PWROK, у меня садил его хаб!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:32
Интересно чем же закончился ремонт.
У меня прям один в один и симптомы и сопротивления.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:50
Что у вас на 82-й ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:50
такая же ситуация, на 82ой ноге 16,2 Ом ,при нажатии на кнопку включения не надолго поднимается питание
+5v 63 Ом
3,3v 89 Ом
+12v 1,3 кОм
5vsb 4,4 кОм
при старте куллер дергается, кз по плате не выявлено.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:54
не дает чаще чем раз в час отвечать( при нажатии на кнопку старт дергаются вентиляторы как при кз, но кз по цепям питания нет , при замыкании черного зеленого на блоке все крутиться ничего не греется и в защиту не уходит, и ничего не задымилось) с подключенной линией питания цпу и без нее симптомы одинаковы (проверял все как описано выше)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную
в форуме Asus
vlsotov
12
1599
12 ноя 2023, 09:59
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85M-P33V2 Не стартует
в форуме MSI
radeon_x1550
27 янв 2018, 11:46
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G Нужен дамп биоса
в форуме Asus
snyki27
15 янв 2015, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85M-G power Problem
в форуме Asus
usmankhan
27 янв 2016, 10:48
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B85M-G rev 1.0 распиновка LPC_DEBUG разъема
в форуме Asus
mir00n
25 сен 2015, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
