Текущее время: 29 сен 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: 15-e062sr (da0r62mb6e0 rev.e ) пост код 62
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:41
добрый день.попала в руки плата после товарищей коллег ))) при включении потребление останавливалось на 0.76 и на этом все.вскрытие показало ужареный h76.хаб был заменен на новый но ситуация осталась прежней.обнаружил разнобой флешек биоса и ec.поставил комплект main wшnbond ec amic.жизнь на плате появилась но посты останавливаются на 62.не поднимается питание графики проца ( стоит драйвер NCP5911).нет pwm сигнала на 2 ноге драйвера ( ну как нет высокий уровень и баста обмена не происходит).шаманские танцы по замене драйвера,шим проца,проца и прошивки биоса никак не меняют ситуацию,даже с психу перевел плата в uma.но все тот же пост 62.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e062sr (da0r62mb6e0 rev.e ) пост код 62
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:46
Про 62h уже неоднократно писали - проблема с типом ИМС флеш биос.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:49
я вас понял.не подскажите какие должны стоять по заводу?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:56
Можно так viewtopic.php?f=181&t=53878
А можно и в соответствующем разделе скачать фото мамки и посмотреть
Или в разделе выложенных дампов часто пишут модель флеш search.php?keywords=da0r62mb6e0&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 18:09
Спасибо большое.замена флешки на ориг решила все проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e062sr (da0r62mb6e1) Очень долгий пост
Дуся1
17
4431
12 дек 2016, 19:52
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e062sr (DA0R62MB6E1) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
1993
26 апр 2018, 14:55
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4561
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e057sr (DA0R62MB6E0 REV. E) POST 41
ds.80
06 дек 2014, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 68
