Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:05
Всем привет.
Дали на ремонт ноутбук со сломанным гнездом и с диагнозом не работает ни одно USB, нигде не определяет. Клиент думал, что проблема винды, с диска виндовс 7 сам накотил, результат тотже.
Я включил проверил, да все так и есть. Проверил грелся DC|DC преобразователь питания USB U46 uP7534 заменил на APL3510. Проверил так же портов не видит.
Заменил bd82hm55.
Теперь самое интересное. После замены ноут включился, порты все заработали без проблем, НО выключается примерно через 4,5минуты.
Биосы с сайта все перепробовал, кулер не раскручивается перез выключением до максимума
Процессор, память, жесткий менял. Привод кнопку включения, картридер отключал
Переферию всю снял.
Начитавшись может видео. перемычку PJ22 и распаивал и запаивал, плата в UMА.
Напоследок попробовал еще раз новый HM55 поставил.
____________________
Поведение одинакое, после всех этих процедур. ЕДИНСТВЕННОЕ когда паял я нечаянно сдвинул резисторы. По бордвью я восстановил, но может у кого под рукой номиналы напишите.
Спасибо, может кто с таким сталкивался.
PS: когда клиент принес я просто ноут включил для проверки, не ждал долго.Может клиент еще приврал, а может и нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 21:25
А хаб точно новый?
Пост от Алексея, со слов "Внимательно читаем форум"
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=365780
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 21:39
Евгений18, спасибо, что откликнулся. Такую статью уже читал, может ни эту, подобную , знаю за чистый регион, натыкался на нрабли.
По чипам, беру по месту у одного и того же поставщика, очень долго, нареканий ни разу не было. код чипа Е501В122 Биос шился программатором TL866
Ниже фото , померяйте пожалуйста номиналы, может я неправильно чтото поставил фото,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
На чипе не царапина))) ворсинка)))
Спешил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:47
На этой плате типовуха с батарейкой БИОСа. Про нее ни слова не было. Откидывалась, контакты замыкались?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 21:15
Биос шился, ноут работал и без батарейки, и потом устанавливал. Контакты не замыкал, если снята батарейка и перешит программатором биос, разве содержимое HM55 не вытирается при включении??? С отключенным видиком, снятые сеть, ридер, вайфай, жестяк, привод, клавиатура и кнопки включения ( после включения отключал). РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ
Щас попробую накатать шары поставить старый и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:35
от "китайцев" клиенты приносили хаб, включался работал, но через .опу (час ждал когда винда установится), перед тем как выкинуть, прилепил самый "свежий" регион, и произошло чудо - всё заработало
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 00:36
Держу отчет о проделанной работе.
Вернул все в сток, родной биос, HM55. Все проработало 45минут примерно, пока не выключил. Все работает за исключением USB.
Вот теперь вопрос , это такие чипы гавняные или все таки МЕ регион, но повторюсь, я с этого сайта штук 7 заливал, все равно выключался через 4,5 минуты.
Может кто-то мне поможет в мои дампы влить чистый я попробую. Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:45
на офф сайте на эту модель ноутбука биос самый чистый лежит .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:44
Да, хорошо щас попробую сначало на старом полудохлом чипе как будет работать , потом новый поставлю.
Забыл отписаться когда ставил 2 новых чипа, независимо от биосов, заходил в диспетчер, и в диспетчере постоянно как обновлялась страничка устройств. И соответствующий звук дилинь- дилинь- дилинь. И было какоето UNKNOUN устройство. Может это к НОВОМУ полудохлому чипу относится , или все таки МЕ регион.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:31
В чипе даталиния одного из USB портов в кз.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Либо же шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:36
Во первых как писал ранее ставил 2 чипа, одно и тоже. Во вторых все 3 юсб проверял флешкой работали, но вебку не проверял, В третьих перед установкой реболю на свинец.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 24 секунды: ----------
Прошил биос с оффсайта на старом чипе полет нормальный в течении часа.
Поставил новый, также 4,5 минуты и выключается((( похоже все таки проблема с чипами(((
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 23 секунды: ----------
Меня этот ноут достал. Честно говоря я не знаю куда копать.
С родным чипом (код Е145С090) биос с оффсайта работает и час и два. Батарейка не установлена
С новыми ДВУМЯ чипами (код Е501В122) биос с оффсайта, работает 5минут и выключается(засекал по секондомеру) это точно. Батарейка не установлена
Поставил бу чип с донора, еле нашел (код Е220А477) биос с оффсайта работает 5минут и выключается. Батарейка не установлена.
Может есть у кого мысли. СПасибо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:02
С дружественного форума, не смотрели?:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 8&start=30
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:35
Добрый вечер. Всех с наступающим праздником, всего самого наилучшего.
Vasyasneg, спасибо что откликнулся. Я данную статью читал давно. Весь прикол в том, что когда биос перешивал, батарейка не была установлена вообще и кулер не крутился на максимуме.
Данный ноут я запустил, вот только с версией 1,27, а с версиями 1,23 и с 1,30 и дампами с сайта, я ноутбук так и не смог запустить, выключение было через 5минут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
3Tonus
08 дек 2014, 17:52
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2694
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (la-5894p) Выключается
mishka007-84
25 апр 2018, 17:27
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5742G (LA-5894P) КЗ элемент Q50
laer
17 дек 2014, 21:19
laer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 54
