Текущее время: 18 июн 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: P106-100 MINING 6G нет напряжений
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 12:54
Плата CG140PLM REV1.01
пришла полным кирпичём, был только 5в на линейном стабилизаторе. Нашел присутствие enable на PU1 но на PL1 тишина. Заменил PU1 , напряжение на ней появилось. Дальше опять тишина , но и енаблеры низкие.
Подскажите, какой ШИМ должен подняться следующим? предпологаю PU2 , но EN на нем низкий может кто знает откуда он должен придти?
 Заголовок сообщения: Re: P106-100 MINING 6G нет напряжений
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 08:51
Логика в порядке?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 23:53
Может схема есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 02:33
Маловато данных о карте - как правило если нужна помощь выкладывают фото платы замеры сопротивлений замеры напряжений минимальный состав питальника ГПУ хотя бы - ну какой шим . Чуть ниже чинил P106-100 Mining - тоже не поднимались питальники - правда кроме 5 было и 1.8 В А дело оказалось в снесенных элементах и в залитии 2-х диодов какой то гадостью Также по шиму можно найти даташит глянуть на его питание разрешающие сигналы и др .Также пока ремонтил свою и искал здесь инфу - наткнулся на топик где у человека на майнинговой карте не работали питальники - утверждает что после перепрошивки биоса карточка завелась.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:17
Для начала пытаюсь понять их алгоритм разрешения на запуск шимов.
Пока понял следующее:
5в - сразу от входных 12 (может быть разрешающим 3.3в)
1..8 в получает разрешение от 5в
1в получает раpрешение от питания VRAM(1.35v)
из чего собирается EN VRAM и GPU пока не понятно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:13
есть неплохой видос (ИМХО - по крайней мере) у VIK-ON - в ютубе наберите называется кажется гайд по ремонту видеокарт - у него же в телеге в закрепе много схем - для 1060 - почти то же что у Вас - правда они все в свободном доступе - думаю почти все с данного форума - ну там быстрее найдете - открываете схему если шим такой же как у вас - изучайте - часто также летит логика И микруха в корпусе SOT-23-5 пятилапая короче - ваще так очень долго - я ищу схему с такой же шимкой - затем ишу похожие корпуса - ну отвечающие за запуск - меряю их надо - меняю та же логика часто тупо на прогрев реагирует Или тупо оди щуп в En на шимке вторым с оплеткой или без тыкаюсь по плате - ищу куда идет - там дальше видно будет я к тому что не рассчитывайте сильно на схему 1 в 1 как ваша карточка - ее может и не быть в свободном доступе по крайней мере
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
и да имхо - если на плате не будет 1.8 В - ниче дальше не будет - ни вычитки биоса скорее всего запуска осн шим - есть ли оно у Вас - также писал банально перепрошить биос - ну эт в том случае если конечно на имс флехи есть питание - не помню какое там 1.8 или 3В проверяйте пишите сюда - а так мало инфы для конкретных советов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
3525
15 ноя 2018, 20:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Mining P106-6G не могу подружить с mats
chernovik
1288
16 мар 2021, 16:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по p106-100
feedme
19 май 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Gas_man
92
18628
11 фев 2022, 13:25
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, KNOPIK_kzn, ruzalit, Sa1FeR и гости: 15
