Текущее время: 05 окт 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: HP 650 (NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Выключается через 50 секунд
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:00
Привет из Сербии!
Я давно не писал.
У меня странная проблема с одним HP 650 (Материнская плата NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Графика UMA.
Нотбук запускается нормально но через 50-55 сек выключается.
Сначала попробовал очистить регион BIOS - идентичная проблема.
Я отключил все от материнской платы (WiFi, USB, LCD) - идентичная проблема.
Скачал несколько BIOS и EC - идентичная проблема.
Я поменял процессор Celeron B820 - идентичная проблема.
Вместо BD82HM70 PCH (sjtnv) ставил BD82HM76 (slj8e) чтобы положить Core i3, 5, 7 процессор - идентичная проблема.
ITE8518E Я не менaлся.
Я купил другую материнскую плату, но на ней обнаружилась такая же проблема.
Что я должен делать в дальнейшем, где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (NEWTON_CR & HR_HPC_MV_MB_V1) Выключается через 50 секунд
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 01:50
1.запустите ноут без кнопки включения, было такое что кнопка в не нажатом состоянии имела сопротивление
2.Проверте термотрубку радиатора
3.ОЗУ заведомо исправное подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 04:12
Спасибо за ваш ответ.
1. Я не пробовал без кнопки. Завтра попробую.
2. Tермотрубка OK - CPU холодный
3. ОЗУ исправное - менaл несколько
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:05
Kнопкa правильная!
Материнскую плату завел пинцетом - выключается ровно через 50 секунд.
Еще идеи о том, где искать проблему.
у меня две материнские платы. Oдна и та же проблема на обоих.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 00:45
В этой модели мне попадалось (правда там стояла дискретная графика) похожее поведение, была проблема в полуздохшем видеочипе, я снял полностью датчик температуры ноут работает уже больше года. По памяти слева возле шим процесора
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
попробуйте поиграться с установкой разных процессоров например b950
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:58
Прежде всего спасибо за ответ.
Нисам радио на лаптопу неколико дана.
Не могу найти датчик температуры на плате.
Я посмотрел на схему подключения, и на ней должна быть этикетка UM2 G709T1UF, но я не могу ее найти.
Можете сфотографировать расположение термодатчика.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:16
это было давно и плату я отдал владельцу.По пямяти он виглядел как шимка прямоугольный по два контакта с двух сторон и примерно по 5 с других двох сторон
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2669
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4227
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeltaMaruf, DiabulusS, Google [Bot] и гости: 112
cron
