Текущее время: 21 ноя 2024, 15:46
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сушка чипов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 14:14
Как лучше при сушке чип кристалом к нагревателю ложить или подложкой???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кристаллом как то неправильно я думаю.
Цель - выгнать влагу из подложки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:32
где то вычитал,что ложить нужно именно шарами вверх,где врать не буду,
сам так и сушу правда выше 90 градусов не поднимаю температуру,но зато 6-8 часов обязательно выдерживаю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 03:36
Согласен. :a_g_a:
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 03:27
Если паяю свинец - не сушу.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:09
это понятно ,но непонятно если нагреватель к примеру снизу находится то как класть кристалом к нагревателю или шарами к нагревателю??
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:51
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:39
TO:ViktorM
5 баллов! :co_ol: просто в "десяточку"! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:02
Интересно, пробовал ли кто-то промышленные керамические инфракрасные нагреватели на которые была дана ссылка выше в чате?
Вот по этой ссылке-http://www.homakoh.ru/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:44
Сушить нужно, причем время сушки зависит от толщины корпуса. При 60 градусах нужно сушить сутками. При 100 доходит до нескольких часов. Так же после сушки есть время в течении которого нужно паять BGA. Если не забуду, завтра выложу рекомендательную табличку по сушке, так же и укажу источник этой таблицы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:58
Так как поток ноутбуков на замену чипов не большой (2-3шт в день), то всегда перекатываю на свинец.
Когда нету необходимого трафарета то сажаю как есть.При этом использую медленный нагрев.
Я думаю немаловажную роль играет флюс , а именно его теплопроводность (которая позволяет равномерно распределить температуру по подложке чипа).Был случай когда QDFX-2500 перекатанный на свинец , покрылся
волдырями при этом шары еще не начали плавится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:06
Очень точно подмечено! Хорошо-бы отписались те у кого вздувались и хлопали чипы, каким флюсом пользуются (пользовались). Я уже пару лет пользуюсь KINGBO RMA-218 - пока всё гуд.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 15:12
Флюс на вздутие чипов никакого влияния неоказывает,если конечно невазелином пользуетесь,чип может вздутся и на 8300 и на кибо и на 223флюсе,если чип неподготовить к монтажу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 21:47
У меня чипы вздувались и щелкали только когда я работал в начале своего творчества на паяльной станции с верхней галогенкой и перебирал разные типы флюсов. Последнее время, как то бог миловал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:13
Сушить при температуре 125 градусов не менее 12 часов. Кажется так на заводской фольге от упаковки Нвидиа написано.
И пластиковые лотки для чипов имеют надпись 125 градусов.
Эффект попкорна. Сушим каждые 3 месяца сутки при температуре 125 градусов в сушильном шкафу.
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:05
Палетки с чипами в герметичный мешок, пару пакетов селикагеля туда... Зимой сушу на батареи, летом на лоджии, благо сторона солнечная... И нет проблем..., до этого было... убил пару нвидий...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:43
я бы чип ложил шарами вверх в независимости от расположении нагревателя. Теплый воздух все-равно вверх подымается.. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:12
сушить, шарами вверх
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 23:00
зачем сушить шарами верх?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 17:55
Что-то тема заглохла, а проблема вздутия продолжается!
Кто-нибудь привязывал наличие пузырей в компаунде под кристаллом с данной проблемой? В свое время отрывал кристалл от подложки у пары чипов, и всегда наблюдались полости незаполненные компаундом. А может еще попробовать привязать и к тем чипам которые после прогрева восстанавливаются? Но для этого нужна статистика. А отковыривать кристалл найдется не много желающих.
Механизм возникновения проблемы вздутия видится следующий:
в этих пузырях в большем количестве скапливается, может влага может какое-то другое вещество, которое при нагревании расширяется и разрывает компаунд, выплескивая расплавившиеся шары в образовавшуюся трещину.
При сушке припой не плавится и шары остаются не тронутыми, а избыточное давление стравливается через капиляры.
Производитель это наверно давно знает, и решил эту проблему просушкой чипов, что-бы не заморачиватся с доработкой технологии. Видимо заполнить пространство под кристаллом без пузырей не так просто.
Если будет статистика, то можно предьявлять претензию производителю. Оторвал кристалл, увидел пузырь, предьявил. Чип все равно испорчен.
Это мое личное мнение. Может у кого другие соображения есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 02:17
хз, никогда не сушил, ничего не вздулось ни разу, возвратов не было, тьфу, тьфу, тьфу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:06
Что происходит с водой при 120гр.? Почему нужно сушить 12 часов? В чипах используются материалы с разным температурным расширением, и чтобы убрать эти механические напряжения в материалах относительно друг друга и делается данная процедура. Почему не делают на заводе, да наверное проверили, что лучший результат дает перед самой пайкой.
MSF113 писал(а):
А то бывает не пузырями а просто выгибает один угол.
Косвенное подтверждение! А если прогиб в центре текстолита, то в один момент чпок и расслоение, как пластина контакта в чайнике или утюге!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 04:50
Мои 5 копеек:
Не знаю на сколько нужно/полезно сушить, но себе собрал мини сушку из жестяной коробки, внутри два резистора 50 ватных по 3.3 ома, 12 вольт блок питания как раз держит 80 градусов на чипе(кладу на резисторы через трафарет для равномерного нагрева). Как говорится бережёного...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 16:30
Party3AH
Навело на мысль сделать из фумигатора от каморов, доделать корпус и желательно термостат простенький пристроить.(Это у кого небольшие объемы паек)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:18
Сушим на керамической плите маленькой)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:13
Если не срочно, то вешаю возле лампочки на люстре, 100 ват. В помещении темно, горит весь рабочий день :-):
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если время терпит, то сушилка для фруктов.
70 град максимум, хоть месяц можно держать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:25
Ещё лучше чипы после сушки залить солидолом, он влагу не пропускает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:11
Но воняет, если на нем же паять. А так бы - сколько экономи было!
У меня все натуральное, без добавления ГМО. Просто лежат в коробках. В помещении всегда сухо, даже залетевшие мухи на следующий день дохнут от обезвоживания :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Барсучим жиром залить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка залитых клавиатур
в форуме Беседка
User1975
20 мар 2024, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка ноутбуков в духовке
Lev_Grishenin
764
21 окт 2024, 12:08
Tucker123123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продавец чипов Aitech Electronic Technology
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
LitvinGB
38
18730
28 сен 2021, 15:52
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка для сушки чипов
Digger-91
07 фев 2015, 20:01
Digger-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты для свежих чипов
Modern54
30 дек 2015, 17:21
twixo Перейти к последнему сообщению
