Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 19 фев 2021, 23:05 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Serge_L писал(а): Парни! Давайте сделаем чего-нить ещё! предложу сделать тестилку HDMI портов (на целостность контактов и отсутствие кз между ними). Как-то на планшете менял микро HDMI разъем (кто менял, тот поймет), вот там я реально затрахался с ним вызванивать ноги после пайки, то какая-нить нога не припаяется, добавил чуть больше припоя -ноги слиплись, и все по новому. Вот как раз в данной работе тестилка упростила бы жизнь.
com77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 19 фев 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): А надо?) А почему бы нет ?) А тож одна китайщина... Можно и развить ... например автоматизировав подбор аналога...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 20 фев 2021, 07:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Коллеги! Я всё читаю))) Сейчас мы тему по тестерам переделаем (ту, на которую прибитая кнопка ведёт), и там продолжим! Потому как скакать по темам тяжко! Пока вкратце: - по тайп-си точно будем делать, он в планах: я предварительное ТЗ повешу, можно пообсуждать тогда; - по хдми - можно сделать, не вопрос! Целесообразность под вопросом, надо именно это обсудить. - транзистор тестер. Очень сложно, если делать как надо. Погуглите Л2-56.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 20 фев 2021, 10:58 |
Хитрый ты! Я назло сделаю наоборот: чтоб он рыбу за тебя ловил, пока ты паяешь!)))
com77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 20 фев 2021, 11:57 |
Serge_L писал(а): Очень сложно, если делать как надо. Погуглите Л2-56. Вот вот он родимый: Вот такой бы гроб в виде мелкой коробочки, на современной элементной базе
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 20 фев 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Serge_L писал(а): Парни! Давайте сделаем чего-нить ещё! Есть идеи? Имхо незаслуженно забыт такой класс устройств как 4-проводные миллиомметры (для поиска КЗ). Мало кто делает, мало кто использует. Гуглил год назад - простых (до 50.000р) вариантов вообще не было. А концептуально прибор-то тупой как пробка, постоянно пользуюсь связкой ЛБП + милливольтметр на мультиметре для оценки с какой стороны дросселя или дорожки КЗ. И всё вполне получается - сопротивление дросселя успешно оценивается из тока и напряжения, сопротивление КЗ - тоже. Но с 2мя устройствами и 4мя щупами - это дроч со щупом в зубах и глазками мелькающими между 2мя устройствами сразу. Сейчас погуглил - появился один вариант за 10.000р, но у него блин макимальный ток меньше 1А. Для поиска сильного КЗ может быть маловато. Да и это комбайн-мультиметр - "умеет всё", но "всё не очень" Т.е. имхо нужен "максимально тупой" 4 проводной миллиомметр с фиксированным выходным напряжением 1V (разумеется до просадки от нагрузки) и поддерживающий ток скажем до 5А (если нагрузка менее 0.2Ом - занижаем напряжение, оставляя ~5А ) Если 5W мощности от батареек не получить - можно с развязанным питанием от USB. Оконечники шупов сдвоенные (т.е. на каждый щуп идёт по 2 провода, для 4проводной схемы). Меряет ток, проходящий через 1 пару оконечников, меряет разницу напряжений на другой паре щупов, считает и показывает сопротивление. При токе в 5А какой-то чудесной точности милливольтметра и не надо. Можно вставить какую-нибудь регулировку тока, для тех ситуаций где есть опасения что-то поджарить от 1V 5A. Поиск КЗ заметно упростится, вопросы того померял сопротивление проводника или плохо прижал и померядл сопротивление грязи - сразу отпадут. Или есть уже такое (т.е. я просто нагуглить не осилил и у всех уже есть гора таких девайсов)? Или такое никому кроме меня не надо?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 20 фев 2021, 14:41 |
galkinvv Пинцет НВ-14/15 есть такое, но дорогое. Хотя, сделать именно для поиска КЗ - вполне можно! Спасибо, подумаем!
com77 Эт не весь прибор))) Для мощных транзисторов к нему еще кусок)))
Из имеющегося сейчас ATLAS-75, очень неплохой прибор, но маломощный. Сделать нормальный Л2... Ну, я ж все ж не Agilent или даже Rigol. Когда-то, когда я занимался наукой, мне нужен был кусок от него, снимать ВАХи с МОП-транзисторов. Это и то очень затратно!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 23 фев 2021, 13:04 |
Да, я в курсе))) Я его в руках держал. Как и атлас.
Всё равно, это не совсем ремонтное оборудование. Вернее так: тут надо уже серьезную базу знаний иметь, чтобы этим пользоваться. А потребность в ремонте крайне редкая в нём. Хотя я на Л2-56 периодически смотрю всякое))) Но больше из любви к искусству, так скажем.)))
Коммерчески не привлекательный проект.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 28 фев 2021, 11:57 |
sergev И да, и нет. В основе смысл именно такой, да. Проц взят «по-смешнее», STM32F103. А так, да! Я, кстати, прошу прощения за некую «пустоту», неполность реализации. Назовём это так! Но тут от момента решения до выдачи партии в розницу прошло меньше 2-х месяцев, потом, уже в результате масштабного обсуждения, стали появляться новые и новые идеи. Повторюсь, всё, что написано в описании - прибор делает. Мы продумываем новое сложное устройство, с кучей дополнительных плюшек, но всему своя ниша! Его уже на приемку класть бессмысленно, это не тестер, а инструмент!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 02 мар 2021, 00:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
sergev писал(а): Товарищи разработчики, правильно ли я догадываюсь что прототип этого нашумевшего тестера представляет собой открытый проект под названием типа я сделал мышку на атмега 8 году так в 2008?
Не, не совсем. Мышки так никто не пиарил) Вот я сам не мастер, позвонил товарищу, который вообще ток от напряжения не отличает. Говорит что лет 7 назад знал как флешкой инициализацию проверить. Тут весь полуподвал со смеху покатывается, когда я говорю "принесите мне usb-тестер". Даже девочка-продавшица из какого-то белорусского села.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 10:39 |
Я читаю... Но комментировать не хочу! Устал я от грязи.
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 12:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
sergev писал(а): начало гнать на другую группу разработчиков тут интересная история. бомбануло у Виолина что не они первые . Какие то глупые детские отмазки сначала про таможню потом еще что то .. ну и полились какашки из его роликов. а то что их девайсы ( тестер от АСЦ ) вернули кучу обратно в партс как брак , дохлые АКБ , и тд ... об этом не слова. Наш тестер не вернул никто из покупателей ! Грустно все это , есть какая то честь и порядочность, как минимум этика инженера . Но поливать помоями чужой девайс и вместе с этим не суметь наладить стабильные продажи своего - это за гранью. Пусть это будет на совести Виолина. И да , Serge_L писал(а): Но комментировать не хочу! Устал я от грязи.
вот да !
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
sergej66
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,696.40
Сообщения: 919 Откуда: планета Земля
Ну ofmatts писал(а): самое что плохое купить не возможно... а раздает он ток самым лучшим или своим. Ну если уж очень хочется, посмотрите ЭТО. К статьи, работает четко, два этапа инита показывает- сам пробовал ради любопытства. А лишний раз в USB мультиметр сунуть для определения сопротивления по датам вообще не проблема
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 14:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
sergej66 писал(а): Ну если уж очень хочется, посмотрите ЭТО да есть и такой и другие))) а от Виолина нету))
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 14:30 |
Doc писал(а): тестер-индикатор и нужен (ну если нужен), чтобы на приемке сразу все наглядно клиенту пропищало-проморгало в плане упаленных усб без лазаний мультиметром - я думаю это первичная функция Пожалуй да, в плане демонстрации крутости центра в глазах ошарашенного клиента А мастеру как мастеру, он как щуке зонтик...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 06 мар 2021, 16:01 |
Ненене! Не в целях рекламы Когда Вы перед клиентом (или девочка-приемщица) суете тестер и он задигает красные светодиоды и орет - это нагляднее для обывателя, чем околонулевое сопротивление на мультиметре! Честно!
sergev
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 11 мар 2021, 00:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
ну конечно,а тем более (точно не вспомню где ,пардон)но главный царь сказал, что для обычных юзеров,которые не из асц- была отключена опция проверки на boot guard,в отличии от Другого,более простого.....ага пипец,если чего ,насколько я понимаю конкуренты могут заявить что в их тестере тоже просто отключена проверка графического чипа,первых двух гигов памяти и клавиатуры и прошивальшик кбс,
ps:ну а кто мешает так сказать? просто отключено-офигеть какой параметр крутости
pps:Ирония ,если что
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 11 мар 2021, 01:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sergev писал(а): главный царь сказал да конечно !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 11 мар 2021, 02:18 |
Не участник АСЦ |
sergev писал(а): там я да ! на игровых DELL больше можно заработать ждите анонса !
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
25629 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер CSLabs и другие изделия
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
Airton |
265 |
80870 |
09 июл 2024, 18:13
sdzbzyh
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
35018 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
4 |
1116 |
03 сен 2024, 09:44
Vitaslon
технический момент с зарядками micro usb
ukcomputer |
9 |
3145 |
24 авг 2016, 01:58
ukcomputer
