Текущее время: 18 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: HP 15-bw539ur (CTL51 LA-E841P) Артефакты при запуске
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 12:06
Ноутбук HP 15-bw539ur (CTL51/ LA-E841P) с процессором AMD A9-9420 (AM9420AYN23AC) и видеочипом 216-0867071. При запуске до загрузки системы иногда выпадают артефакты (узор во весь экран) и бук зависает. При удачной загрузке в системе артефакты не разу не выпадали, на дискретке проходит все графические тесты. Через порт HDMI на внешку сигнал идёт только после запуска системы, что говорит о переключении на дискретную графику, видимо порт подтянут только к ней. Не могу на 100% определиться в неисправности интегрированной графики в проц. Подскажите кто знает, нет ли там каких-то трансляторов и т.п. на пути от процессора к разъёму шлейфа матрицы, которые могут повлиять на изо? До загрузки системы сигнал с проца идёт напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw539ur (CTL51 LA-E841P) Артефакты при запуске
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 05:40
Добрый день, есть пару Dell ноутбуков с такой же проблемой тоже на Амд все, все тесты проходит сутками все нормально, но бывает при загрузки системы вылезают артефакты, подключаю внешний монитор там все нормально, шлейф и матрицу менял не помогает. Были DELL 5520 i3-2370M/6GB/1TB/AMD Radeon HD7670 1GB - у них была такая же проблема с windows 10, переустановка на windows 7 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:26
В этом случае я подозреваю питание встроенного видео процессора, осликом видны шумы и греется периодически дроссель интегрированного видео. Нужно было хотя бы обвязку поменять, возможно танталы, но клиент решил отказаться от ремонта и пользоваться пока окончательно из строя не выйдет. Возможно конечно проблема в проце, но я бы начал с обвязки. Удостовериться без согласия хозяина бука не получилось. Думаю скоро сам факт себя проявит )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw001ur (CTL51/53 LA-E841P) Артефакты при запуске ОС, зависает
Иван3791
6359
24 май 2021, 12:03
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 09:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 20:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
5057
27 мар 2019, 14:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
5819
15 окт 2019, 13:00
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kamalkharbanda, nik751 и гости: 98
