Текущее время: 16 июн 2024, 10:52
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 23 ноя 2010, 19:38 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
globo писал(а): Очень нужна схема ASUS A4L, Срабатывает защита после 5 сек работы прикольно....не видел не когда чтобы защита срабатывала после 5 секунд.......может у тебя комп выключается после 5 секунд работы.... Какие чипы стоят, север,юг,видео....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
globo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 23 ноя 2010, 22:40 |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 12:03 Наличности на руках: 80.91
Сообщения: 22 Откуда: Кемерово
При подаче напряжения кулеры крутятся на полную мощность а через 4-5 с бук вырубается. После сброса биоса несколько раз загрузился, но не до конца, при правильной загрузке вентиляторы с полной мощности за 1 с затихают и работают в пол-силы, теперь сброс биоса результатов не дает. Ничего не греется, кулеры чистые, основные напряжения есть. Без дисководов и памяти тоже самое. Индикаторы заряда и сети сигнализируют ошибку, код ошибки нигде не нашел, вот и решил, что защита срабатывает. АКБ дохлая полностью, но на других форумах есть мнение что и без нее должен работать, это же не леново . Мосты - SIS963Lua - говорят заправляет питанием, SIS M661FX - его я прогревал до качения, не помогло. Конденсаторов с беременностью нет. При снятии проца - отключка сразу после пуска. Звуков биоса в динамиках нет. Другого проца и памяти такого типа для пробы у меня нет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 24 ноя 2010, 10:32 |
SIS963Lua- это юг SIS M661FX-это север+видео. питанием в ноутбуке заправляет мультиконтроллер, и твой ноутбук не является исключением. без АКБ ноут должен работать нормально, тем более что заряд АКБ у тебя сделан на PIC конечно желательно подкинуть живой проц и память, и перешить на программаторе БИОС, только бери не последнюю версию БИОСа, а предыдущую, иначе будешь мучатся с паролем.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 25 ноя 2010, 21:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: только бери не последнюю версию БИОСа, а предыдущую, иначе будешь мучатся с паролем с чего это?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 26 ноя 2010, 10:18 |
Rom писал(а): Цитата: только бери не последнюю версию БИОСа, а предыдущую, иначе будешь мучатся с паролем с чего это? с опыта, очень часто при заливке последней версии БИОСа на асус, при входе в БИОС требовал пароль на вход......
globo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 12 дек 2010, 23:11 |
Так вот: подкинул другую память - появился запуск (память у него редкостная, долго ждал пока придет по почте), вродь все нормально но запуск только со второго импульса (при нажатии кнопки однократно старт и сразу стоп, при удержании старт потом второй старт и запуск. При подключении внешнего харда нехватает напряжения на роскрутку диска (внешнего и внутреннего), тоже самое и с дисководом для лазерных - как только начнет раскручивать диск, начинает щелкать винт (типа не может запустится) и комп гаснет. Память методом прогрева микрух до качания удалось восстановить полностью. Бук запахал с родной планкой. а вот по напряжением без схемы тяжеловато. И еще, проц греется даже не нагруженный, не сильно но достаточно чтобы время от времени запускался кулер. И достаточно сильно греется память (в результате чего наверное и росклеелась).
Последний раз редактировалось globo 12 дек 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
globo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 12 дек 2010, 23:14 |
belyj писал(а): а посткарта что говорит? 5 сек вроде достаточно до появления на ней чего-либо... Для ноутов еще не нажил, есть местеркитовская А9222, но ее к ноуту не подключишь.
globo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS A4L Добавлено: 12 дек 2010, 23:19 |
sergunis писал(а): ... конечно желательно подкинуть живой проц и память, и перешить на программаторе БИОС ... программатор купил (виллем PCB5.0F) но думаю что в данной ситуации прошивка биоса не поможет.
