Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:30
Добрый день. Принесли мне данный ноут. Проблема в следующем - не установить систему. HDD в BIOS определяется, но при включении получаем сообщение NTLDR is missing. Подключал свой диск с установленной системой - эффект тот же. Диагностика по F12 выдала код ошибки HDD 2000-0146. Схема есть. Конденсаторы проверил - живые. Ткните пожалуйста меня носом куда копать?
ODD работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:51
А если в БИОСе отключить Legacy ?
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 18:55
Не вижу я что-то где отключить Legacy в BIOS. Версия BIOS A15.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 19:00
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS.
2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK).
4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться).
5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS.
6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку.
7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться)
Если не получится, попробуйте в браузере набрать "Dell Inspiron N5010 legacy"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:05
В BIOS у меня почему-то нет ни Fast boot, ни Boot List Option и тд... Только 6 вариантов приоритетности загрузки. Сбрасывал BIOS - ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:50
аппарат старый, там возможно и нет настроек таких, как и поддержки uefi.
такое может быть при ошибках по памяти и даже по процу. для начала мемтестом попробуйте проверить память.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:11
Привет
какая у вас версия Виндуза?
Windows XP 7, 8 , 8.1, 10?
Если у вас старый версия БИОСА там есть SATA MODE или Сonfigure Sata там есть 2 или 3 режыма
IDE, RAID, AHCI
переключите каждый по одному если не удается запускать то переустановите просто или еще можно скопировать загрузочный файлы
только для XP
а с 7,8,10 это фокус не прокатится
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 22:26
Подкидывал заведомо исправные память и проц. Эффекта никакого. У самого такой же ноут. 10-ка ставится без проблем. И в последней версии BIOS тоже нет таких пунктов. А этот уперся. Ни на 7-ке, ни на ХР.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:11
мемтест запустите для начала. нужно понять в каком направлении у вас ошибки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 09:30
плата uma или dis? биос с чистым МЕ шили?
А сопротивление по линиям сата одинаковое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 23:43
Был у мена похожий случай - 10ка пожалуйста, 7ка не грузится. Решился заменой южника. Здесь я так понимаю хаб? чистый МЕ пробуйте...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 15:30
Огромное спасибо всем за советы! Проблема решилась пропайкой контактов оперативной памяти. Теперь вылезли тачпад кривоработающий и дискретная графика дохнущая через раз. Нужно перепаивать чип видео. Тачпад на кнопки не реагирует, а при одиночном нажатии на тач, выскакивает окошко как по правой кнопке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 17:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 13:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
в форуме Dell
MaitreZeek
22 дек 2016, 13:42
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) Нужен рабочий дамп биоса и мульта
в форуме Dell
MaitreZeek
09 дек 2016, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (dg15 mb 48.4hh01.011) Не поднимается питание CPU_Core, GFX_Core
в форуме Dell
Abbas Abbasov
02 янв 2018, 07:52
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 55
