Текущее время: 03 ноя 2026, 14:22
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 фев 2021, 21:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такой блок питания. Дежурка есть, но, при подключении через лампу, большой ток потребления, лампа горит почти в полный накал (лампа 40W). 5В дежурки есть, стабильные, не прыгают, на PS_ON есть в районе 3,1В, тоже все стабильно. На плате в дежурном режиме ничего не греется, что могло бы указывать на сгоревший элемент. Супервизор PS223. Основной ШИМ - CM6901T6X Дежурка формируется STR-A6069H. ШИМ APFC на отдельной плате, пока не вижу, не выпаивал. Силовые ключи APFC и основного ШИМ без пробоев. Обвязка ключей, мелкие транзисторы проверены, тоже все нормально. На входных кондерах 295В. Входные диодные сборки в норме При замыкании PS_ON на землю происходит щелканье реле запуска и сразу же его последующее размыкание (опять же щелчок). Полагаю, что размыкает PS223. Напряжения, при попытке запуска никак не поднимаются. 3,3 и 5,как я понял формируются отдельными DC_DC. Маркировку не видно. Куда дальше можно посмотреть? Почему большое потребление в дежурке? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ---------- Дополню, сопротивления по линиям: 3.3.В - более 4 кОм; 5В - более 5 кОм 5В STBY - более 2кОм 12В - более 3 кОм
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть [РЕШЕНО] |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 21 фев 2021, 00:28 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Sergey183 писал(а): При замыкании PS_ON на землю происходит щелканье реле запуска и сразу же его последующее размыкание (опять же щелчок). Полагаю, что размыкает PS223. Напряжения, при попытке запуска никак не поднимаются. Через эту 40Вт лампочку пытаетесь запустить? Если да, то так и будет, надо от 500Вт и выше или утюг/фен на 1-1,5кВт. Если напрямую - то не указано напряжение на входном конденсаторе - APFC то работает или нет? Sergey183 писал(а): Дежурка есть, но, при подключении через лампу, большой ток потребления, лампа горит почти в полный накал (лампа 40W). поставьте 60-100Вт, гореть в дежурке не должна.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 21 фев 2021, 09:07 |
| Начинающий |
Нет, пытался запустить без лампы. Просто подключаешь бп к сети и сразу лампа начинает гореть. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 45 секунд: ---------- На входном конденсаторе, в дежурном режиме 295В,пр попытке старта, 355В, что указывает на рабочую APFC. Но, как мне кажется 295 и 355В маловато будет, видимо куда то сливает, вопрос только куда. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- С лампой в дежурке на входном кондере 195В. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Я так понимаю, что на входном кондер 320 в дежурке должно быть и 400, при запуске APFC.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 21 фев 2021, 10:43 |
| Модератор |
Sergey183 писал(а): С лампой в дежурке на входном кондере 195В. Я так понимаю, что на входном кондер 320 в дежурке должно быть и 400, при запуске APFC. 195В - мало. Я уже по 2 фото вижу непропай в правом нижнем углу. Обратите внимание на диод и термистор. 320В в дежурке вы вряд ли получите с лампочкой, поменьше будет. 295-315В нормально, мы не знаем как у вас в розетке. 400В тоже получить не должны. нормально 375-390В. Если увидите кто ШИМ PFC, то можете легко по делителю понять сколько должно быть. прочитать
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 21 фев 2021, 23:57 |
| Начинающий |
Сообщения: 242 Откуда: Кировоград
У меня вместо лампочки кипятильник 500 ват стоит. У Вас дежурка нагрузку держит 2.5 А ? Во вторичке :синхронный выпрямитель, dc-dc(проверить мультиметром все ключи ) , проверяли что там? Снять dc-dc 3.3 , 5v включать без них , смотреть +12в. Найти и перепаять на заведомо исправные т-ры раскачки ключей синхронного выпрямителя и ключей резонансного преобразователя. Можно почитать Cooler master V1200 platinum
_________________ Никто не знал но все ето время...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 24 фев 2021, 20:59 |
| Начинающий |
RsM писал(а): непропай непропай это вывод радиатора, который подпаивается для лучшего крепления. RsM писал(а): диод и термистор термистор - 11 Ом, Диод APFC в норме, падение на нем 0,745В. qwaqe4 писал(а): проверить мультиметром все ключи Проверил, падение напряжений в пределах 0,495В. qwaqe4 писал(а): т-ры раскачки Транзисторы раскачки без пробоев, падение напряжений на переходах Б-Э, Б-К в районе,0635-0,7В. Теперь я взял и лабораторником запитал микросхему СМ6901ТХ (12В на вывод VCC), я так понимаю на выходах с 11 по 14 должна была появится генерация, однако ее нет. Напряжение Vref прямо как в даташите = 7В, на 1 ноге 5В, тоже как по даташиту. Вопрос - что не хватает микросхеме, чтобы запуститься в работу. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Я так понимаю основной ШИМ под замену?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 25 фев 2021, 07:53 |
| Начинающий |
qwaqe4 писал(а): Как у вас по линии -12в что при включении?? Ничего нет. qwaqe4 писал(а): 9 нога cm6901 осцилятор работает? Генерации нет. Постоянное в районе 5В. qwaqe4 писал(а): 1, 2 ногу cm6901t6 есть вероятность выхода из строя синхронного выпрямителя Это как? Замкнуть между собой? qwaqe4 писал(а): сисоников естьхитрая схема защиты с высокоомными Вот это место можно поподробней? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- А так я пока склоняюсь к основному шим и драйверам SI8230BD. До кучи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Плюс ещё вопрос, я так понимаю, что основные трансформаторы, это на отдельной плате. Рядом с кондерами. Или это дросселя сглаживающие, а транс рядом с ключами синхронного преобразователя.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть  Добавлено: 25 фев 2021, 08:03 |
| Начинающий |
Sergey183 писал(а): Это как? Замкнуть между собой? Хотели посмотретьвольтаж стали на фидбек и , ключи в кз. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- До высоковольтных кондеров идет дроссель APFC ,возле основных ТПИ - чуть поменьше -резонансный дроссель, датчик тока маленький. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): транс рядом с ключами синхронного преобразователя.
Основные трансформаторы их 2 возле ключей резонансного преобразователя по высокой стороне.
