Текущее время: 29 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:24
Здравствуйте , у друга перестала работать материнка Am3+ ASUS M5A78L-M LX - я уже когда-то давно сам пережил данную проблему на своей материнке Am3+ - она включается , вент крутится , но больше ничего нет , на посткодере нули , я сразу подумал на север , но нужно сначала подтвердить дефект на 100 % - на дросселе питающим мост сопротивление 26 ом - подскажите это норма ( я в этом очень сильно сомневаюсь, но вдруг) или нет ? Все напряжения поднимаются на плате, остальные сопротивления норм. Чипсет на плате 215-0674058
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:54
дунь легонько феном и узнаеш
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:19
насколько легонько ? никогда так не делал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:22
не переживай +350 градуса примерно 2 минут или 420 градус 35-40 секунт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 18:27
погрел 40 сек на 420 - на посткодере нули пропали , при старте посткоды быстро меняются и все зависает на посткоде ЕЕ , картинки также нет , но результат хоть какой-то есть , это доказывает неисправность севера ?)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 18:49
Да. АМД слабоваты на север.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 21:01
вот специалисты вроде бы с опытом, а пишут.. северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы
дунуть и глянуть.. отвал или умер и то и то возможно
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:10
ну вот я дунул - до этого на пост карте были 00 , после стали пост коды бежать и зависают на ЕЕ , раз реакция на прогрев есть думаю , что север труп , а по поводу мостов южных и северных , то на самом чипе даже написано northbridge, что непосредственно намекает нам на то , что это )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:16
А теперь приведите из даташитов на rs780-880, sb700-800 хоть одну цитату, где их производитель упоминает как хабы, а не как северные / южные мосты.
Сумничать решили? Так делайте это правильно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:21
For more than ten years, is there any significance of maintenance?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx v2 сдох север
в форуме Asus
Дуся1
838
15 май 2021, 23:35
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a78l-m lx3, север
в форуме Asus
Nikolka_solncev
12 фев 2016, 14:15
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
6807
28 апр 2018, 01:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006
paki
01 июн 2016, 14:16
paki Перейти к последнему сообщению
