Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 19:41
Здравствуйте господа, снял с донора (820-2936-а) SMC, отреболил, посадил на сабж (820-2936b). Все прошло успешно, ноут при подключении блока питания стартует, грузит систему, работает отлично, НО! нивкакую не реагирует на кнопку включения (кнопка исправна 100%) и не меняется индикация на разъёме magsafe на оранжевую, когда подключена батарея, но при этом от батарейки продолжает работать если отключить magsafe. Длительное нажатие на кнопку дабы выключить мак тоже не работает. И, не знаю как это связано, не работает боковой индикатор заряда батарейки (также 100% рабочий). Подскажите, в чем может быть проблема? И как можно сбросить SMC другим способом, ведь shift+ctrl+alt+power не работает...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 19:59
недосел смц.
если плата реагирует на пятаки smc_onoff_l = ищите обрыв от кнопки на клаве до пятаков под смц.
остальное также.
(если Вы конечно на 100% уверены в доноре)
Почти все 2936(а/б) что ко мне попадали, чаще всего убитые по линии управления чарджером и 1-вайр.
как только вы обесточиваете плату полностью - происходит сброс смц.
а 4кнопки - это программная симуляция обесточивания.
другой вопрос - как сбросить прам - подключите внешнюю усб-клаву и держите Alt+Win+R+P и замыкайте пятаки smc_onoff_l
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 21:32
Shooter75 писал(а):
недосел смц.
Тоже об этом подумал, но сел он очень чётко, попробую завтра его ещё пожарить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:24
SMC реагирует на замыкание SMC_onoff_l. Выходит SMC таки сидит нормально?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:51
а что рапортует системрепорт-энергия об акб?
разверните асд и по отчету будет видно, что да как.
если ошибки вообще трэш - значит таки некоторые пятаки не сели.
и это, Вы не рассказали первопричину смены смц.
каков анамнез пациента?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:17
Нашёл дохлый резистор r5710, между кнопочкой и smc_onoff_l, заменил - кнопка заработала, всё в порядке. Осталась проблема с индикацией заряда АКБ и вообще старта с АКБ, которого не происходит.
Пришла плата с КЗ по 3.42В. КЗ было в смц, вот и заменил)
Не совсем понял о чём вы? Это софт? Система вообще никак не показывает батарею, говорит что ее нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:52
Проверте в макос как определяется адаптер питания. Правильно ли определяет ваттность. За индикацию и за общения с магсейфом отвечает U6900, проверить питание и подтяжку резистором. Также смотреть U6901, если нет питания на u6900. Про индикацию, проверить питания 3.42 на разъеме, проверить шины sda scl и lid. Проверить шину sda scl на акб, он возможно вообще не заряжается, проверить подтяжку резисторов к питанию, шины sda scl.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:56
Гораздо чаще КЗ по 3,42 после залития в клаву, и коротит именно клава.
Сейчас лежит 820-2530 с таким же поведением.
Без клавы КЗ сохранялось?
Значит надо отлавливать обрыв по каналу I2C. И тут без осциля будет трудно.
Если сможете отловить адреса, куда СМЦ обращается по этой шине - сразу увидите, кто на каком свете.
Возможно, что Ваш донор оттикал по I2C каналу зарядника, как и большинство смц на этих платах.(С чего они так дохнут...)
Вложение:
Оно же, к стати, и за индикацию заряда АКБ отвечает.
Бывает, что BillButton тоже подсирает в 3,42 и в I2C.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:51
Никак не определяется, просто говорит что подключен.
Питание есть, этот узел работает нормально. Я полагаю если бы он не работал, то ноут не стартовал бы совсем и зелёной индикации бы не было.
Осциллографа к сожалению нет( На sda и scl по 3.42В.
Сделал AHT, неполадок не обнаружено.
Нет конечно) Я КЗ искал путём лабораторного БП со всей отключенной периферией.
Кстати по линии ppbus_g3h 12.2В даже после включения ноута. Может ли быть виноват чарджер? Или всё-таки SMC? как можно посмотреть обмен без осциллографа?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 15:33
Первый признак отсутствия связи смц с чарджером, АКБ и билбатоном.
В норме должно быть 12,6в.
Если занижено, чарджер работает на своей волне.
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
Это просто пуллапы на 3,42 отрабатывают.
Надо пакеты видеть.
Мультиметр слишком инертен.
Даже просто светодиод на этих линиях будет 1 раз в 2-3 сек тускнеть еле заметно, пока пролетают пакеты.
На этой шине СМЦ - мастер. Он инициирует обмен.
Остальные - под его руководством живут.
Без осциля - даже не знаю, анализатор шин - вообще заоблачная фантазия.
Только методом перебора и реболла, пока макос не подтвердит, что БП 85/60/45 Вт и АКБ найден, пусть и труп, а также, пока ппбас не подымется до 12,6в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
в форуме Apple
Владимир_87
09 сен 2021, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
в форуме Apple
dj_max_demon
3965
22 июл 2021, 12:44
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
NymVetamin
33
8708
23 янв 2021, 14:36
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 19
