Текущее время: 19 ноя 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Asus N76VJ (N76VJ REV.2.2) Нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:28
Добрый день.
Проблема такая:
в диспетчере нет дискретной видеокарты.
Хозяйка говорит, что когда то в каком-то сервисе ей убрали видеокарту из ноутбука и оставили одну. А теперь ей нужно ее сделать.
Физически чип N13P-GLR-A1 на плате присутствует, питание 0.95В на дроссели приходит.
Никаких следов пайки на плате не нахожу, даже м/с BIOS не паяли. В биос настройки только интегрированной графики.
Как на этой плате отключается дискретная видеокарта?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76VJ REV.2.2) Нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 04:48
Приветствую, тебе бы лучше фото платы найти, так как вариантов убрать ее с диспетчера масса, начиная с биоса, заканчивая кофиг страпами. Более того, можно аккуратно выпаять и помыть следы за собой
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 05:56
Алексей
ВСЕ питания приходят на GPU? PCI-E целая? 27MHz?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:51
Хорошая идея, только и с этим проблема.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 12:37
Перемычки не распаяны? Мне, помню, хватало их разомкнуть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:51
Вы не первый про перемычки говорите, но от дросселей, где 0.95В до видеочипа перемычек нет вообще, так что паять нечего. Да и других распаянных перемычек на плате я не нахожу.
Это я по boardview посмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:48
С обратной стороны шим видика NCP3218M сдвоенный диод PD8500 и резистор PR8500 на месте?
Они по сигналам P_NVDD_EN и GPU_PWRON_3.3VSG.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:35
Да, сигналы на месте и питание же есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Загрузился со своего винта и на тебе, видик появился! до этого тоже грузил со своего, только с другой системой. Буду разбираться что это было и надо ли менять видик.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:58
Алексей писал(а):
питание же есть
Да уже глянул, бегло прочёл
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:17
Ну по крайней мере бордвью есть, у меня ужаренная есть и не факт что элементная база в корректном состоянии, если надо могу обвязку скинуть с двух сторон скинуть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 17:04
Продолжение истории.
Видик в Win 7 видим. Запускаю бублик, крутится, но дергается, написано что работает Nvidia. В 3D mark 05 показывает ~60FPS. После теста 10000 баллов.
С отключенным в системе драйвером те же результаты. На родной системе, где видик вообще не виден результаты не меняются.
Заменил видик N13P-GLR-A1. Показатели не поменялись...
Как убедиться в работоспособности видика?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N76VJ (N76VJ rev:2.0) влк., нет изо
Turbo
23 фев 2017, 19:29
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (n76vj) Поиск драйвера видео
logf
13 фев 2021, 14:34
logf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N76VJ (asus N76V) нет инициализации
Greengophantom
06 ноя 2021, 22:55
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо
alex.boldyrev888
12
3383
04 авг 2017, 14:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N76VJ (MB Asus N76V REV. 2.2 ) не работает перезагрузка, выключение и сон
k1r1ll_andreev
18 июл 2018, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, digitalworkshop, Google [Bot], Kip-ish, lsas, Odium666, sadr2, Миша2009 и гости: 174
