Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 08:59
Здраствуйте! Принесли плату К46СМ на кнопку реакция есть при нажатий потребление поднимается до 0,200 mA нет питание ОЗУ там меняли верхний ключ, я заменил шим контролер RT8207MZQW не могу понять какие сигналы должны быть что бы он включился, дайте совет, или напишите как работает шим RT8207MZQW
 Заголовок сообщения: Re: Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 09:25
Здравствуйте!!!
А если открыть шит на этот ШИМ и глянуть по его выводам? Например, на 12н должно быть +5В, Должны быть S3 и S5. Проверить обвязку ШИМа, обратить внимание на PR8307, PR8310, PR8309. Последние на 2,2 Ома, PR8307 - 0 Ом
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:30
В школе только могут на пальцах показать, а тут самообучение. Как выше написали.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:43
PR8307-0 ом
PR8309 - 2,2 ом
PR8310 - 2,2 ом
Должны быть S3 и S5. Там какие значения должны быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
leopold1112
не обращай внимание
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:46
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 09:17
После нажатия там есть 3,3 вольта S3 и S5. или я не там смотрю. После нажатия на кнопку сперва питание Озу должны подниматься или питание видеоядро проца
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 09:43
Должно подняться питания памяти. Если оно не поднимается, все сигналы есть для запуска, и нет попытки запуска, меняйте ШИМ. Если попытки запуска есть, то смотрите нагрузку или обвязку ШИМа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 14:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554LJ (X555LD rev 3.6 (наклейка X555LJ)) нет инциализации post code 62
Ghost_vlz
10 май 2022, 05:20
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX52V (UX52VS) Нет инциализации
rikominase
10 апр 2017, 18:33
rikominase Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-N006SR (U92) Нет инциализации
rikominase
14 апр 2017, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
