Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:07
Доброго времени суток уважаемые профессионалы! Выше указанная карта не включается. ГПУ греется, по питаниям и сопротивлениям все в норме. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:29
Здравствуйте. А что по 3.3в с pcie? И как-то по 12в сопротивление маловато..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:31
Может быть Bios? Или не живой или обращения нет? Она опознаётся в системе? Если да то скорее всего матсом прогнать стоит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:57
3,3 в есть, в системе не определяется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 09:41
Well then that's your problem
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:00
по 3,3в на дросселе кз, как поступить дальше?
снял дроссель, со стороны гпу кз, другой контакт 490 Ом
гпу конец?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:18
есть кто живой?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:58
По-моему это дроссель питания контроллера PCIexpress. Там не 3.3, а около 1-го вольта должно быть. Но сопротивление крайне мало. Скорее всего ГПУ трупп.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:24
У вас на первой картинке 106 Ом на этом дросселе - это нормальное сопротивление, зачем вы его сняли вообще?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 08:25
прошу прощения! перепутал платы асус и гигабайт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:15
на биос приходит 1,8в, снял схему перепрошил, припоял - изменений нет! Подскажите как без оцилографа проверить кварц может из за него? или подскажите куда далее смотреть?!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:26
На сопротивление по 1.8 вольт смотреть. Там очень мало
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 18:33
которое у меня 115Ом? какое должно быть примерно?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд: ----------
из видео на ютуб понял, что там должно быть 280-300 Ом. у меня значит часть цепи 1,8в в кз поэтому сопротивление мало и напряжение садится до 1,65в. я прав? Что может быть в кз? как найти?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:35
Sashok161 писал(а):
Что может быть в кз
Проверяйте микросхему которая формирует это напряжение, а так на линии 1.8V сидит м/c BIOS и GPU. Какое сопротивление на 8 выводе м/c BIOS? Если там не около 900 Ом, вероятнее всего чип труп ну или пробита керамика, хотя последнее бывает довольно редко. Кстати только сейчас обратил внимание на вашей картинке вы намеряли сопротивление GPU 450 Ом, не может быть такого. Перемеряйте. И убедитесь что у вас в мультиметре не села батарейка т.к. все остальные замеры тоже тогда под вопросом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 22:28
кто подскажет какая схема за питание 1,8 отвечает?
на 8 ноге биоса 118 ом такое же как на дросселе 1,8в. при включении чип нагревается потихоньку
в мультиметре батарейка норм, замерил напряжение около 9в. сопротивление гпу по pci выводам 15,8кОм, один щуп на землю другой по линиям
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 22:47
Сопротивление GPU так не измеряется.
Чип у вас труп. Там должно быть около 900 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 00:20
а как мериется?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:16
На дросселях питания GPU, но это не имеет теперь смысла.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:34
нет смысла потому что на 8 ноге биоса нет 900Ом?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:03
Да все верно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:57
YunicheK писал(а):
Да все верно.
кто нибудь еще согласен с данным утверждением?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:12
Поддерживаю на все 100% YunicheK.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:25
Почитайте форум по 10хх серии, тем полно про эти несчастные 1.8В с низким сопротивлением, еще по питанию PCI-E обычно похожее сопротивление показывает.
не знаю как вы определили, что на карте "все в норме"...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
7488
23 апр 2019, 22:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 11:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1080 windforce 8g
kotopuz
1799
19 июн 2023, 17:57
zhegulev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить резисторы Gygabite GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE
Bowzer
28 май 2018, 10:53
Bowzer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
11
5663
22 май 2021, 17:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
