Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: LG 43UM7090PLA - полоса с неправильным отображением пикселей
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:33
На экране горизонтальная полоса шириной в один пиксель. Все субпиксели живые, но неправильно комбинируются в цвета. Например к красному добавляется паразитный белый, а к синему зеленый. Изобразил на картинке, может так понятней будет. Из-за чего такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: LG 43UM7090PLA - полоса с неправильным отображением пикселей
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:59
Если есть боковые уши, попробуй аккуратно закругленным углом пластиковой карты придавливать ухо относящееся к этому участку, если ушей нет, то стекло под замену
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:43
В мониторах несколько раз попадалось - плохой контакт в шлейфе на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:40
Матрица дефективная и не лечится это простыми способами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
sanyazmz
832
20 сен 2024, 14:22
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DE) Проблема с отображением градиента.
trikom
27 сен 2024, 15:24
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zg5 (acer aspire ) вертикальная полоса
mikeymause
02 мар 2015, 20:17
mikeymause Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по монику полоса белая
в форуме LG
andrey__1986
21 апр 2016, 06:11
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
