Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 15:58
Всем привет! Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3VSB, в то же время 5Vsb есть.Мать не стартует вообще. Сопротивление на 3Vsb 526 ом.
На кнопке вкл питания нет. Батарейка в норме. Куда копнуть дальше господа профи? Буду дико благодарен за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:39
Вы фото платы выложили бы , а так для начала надо найти формирователь 3vsb , это скорей всего будет
UP7704 , UP 0108 или что то подобное 8 ног , на 4 -дежурка 5в ,на 6 деж. 3в ,ну и искать схему ,биостар, вариантов ни слишком много.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:29
Выкладываю фото.
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Да нашел up0105p
3 ножка Vcc 5вольт,
4 ножка VIN 5 вольт,
6 ножка Vout 0вольт
2 ножка En 0,03 вольта
Причем подкидывал другую точно такую же микрулину, ничего не завелось
На вторую ногу En подкидывал 2.5 вольта и микросхема начинает калиться при том что на En 2.5 килоома сопротивление (и так на родной и меняной микросхеме)
alex68q есть у вас какие нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:37
serenkiy писал(а):
Да нашел up0105p
UP0105 --- UP7704 почти аналоги (по ногам 100%) download/file.php?id=99811 (UP0105 правда в другой схеме)
Надо снять эту мсх. и промерить сопротивление на контакте 6 ноги(3V3) при отключенном питании естеств.
Лаборатр. Б.П. имеется ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:04
Выпаял мсх и замерил 6 ножку относительно восьмой(Gnd), там 2.5 килоома
Лаб БП имеется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:00
это никого не смутило? проще выпаивать?...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:27
Смутило , иначе бы не выкладывал 2 варианта подключения ,и еще **На вторую ногу En подкидывал 2.5 вольта и микросхема начинает калиться**
поэтому считаю что мсх надо выпаять и все промерить и проверить вокруг.Тут вариантов немного : что то садит по 3v3, дохлая мсх.,обвязка, 5sb ни доходит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:41
а я думаю, что:
1. сопротивление можно замерить не выпаивая.
2. другую микросхему подкидывал - тоже самое - т.е. это не она.
3. 5 vsb не доходит - не логично, иначе бы не калилась.
4. что-то садит по 3 вольтам - именно оно, но замер сопротивления не помогает, значит садит не напрямую, а через какой-нибудь питатель или ключ.
поэтому самый эффективный способ - лбп
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:20
Ну допустим :5 vsb--- на делитель ---2 ногу EN не приходит,а на остальные приходит , дали 2,5в ну и все как описано у ТС.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:14
делитель - сопротивление, ток миллиамперы, нагрева нет.
все равно не логично ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:01
А где написано что нагрев есть ? написано:
НА 2 ногу ,а не на делитель.**2 ножка En 0,03 вольта** --магический -логический круг замкнулся -))
Плата в руках у ТС ,мое мнение -- проверить всю обвязку ,проверить UP0105 (можно спаять проверочную схемку,делов 5 мин.) что бы быть 100% УВЕРЕННЫМ,
после можно заняться цепями 3v3 , точек много тут надо привязаться к какой нибудь похожей схеме , лаб.БП может облегчить жизнь ,а если еще и тепловизор есть !! но ни всегда,тут как повезет.Когда с этим получится разобраться ,тогда можно впаивать UP0105 на место.Напрямую это 3.3в идут на мульт и хаб , с лаб.БП надо очень осторожно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 01:03
ох и калабурчик получился. полёт инженерной мысли :-)
ладно, пусть топикстартер уточнит, что и куда подавал. будем думать, что с этим дальше делать.
но енейбл по-любому искать нужно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:29
Буду дома только вечером. А так могу сказать что когда подкидывал на вторую ножку ( en) 2,5 вольта, то напряжение садилось до 0,7 и потребление доходило до 1мампера и микросхема калилась (и так родная и посаженная себя вели).
Может быть промерить сопротивления на плате при выпаяной МСХ? Но подкидывал на En 2,5 вольта без МСХ и ничего не просаживалось.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:23
Да надо, да и напр. можно промерить при снятой мсх., а еще на всякий случай прозвонить цепь 4,35 нога мульта( IT8728F ) с 6 ногой up0105p и 16 ногу мульта с 4 и 3 ногой up0105p
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:11
Всем спасибо, тему закрываю. Поднял радиатор моста, а там все гнилое, плюс ковырнул пару смд деталек, а они отваливаюся от прикосновения.
Считаю дальнейший ремонт нецелесообразным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-7912) КаЗа на +VSB
buralexx
06 апр 2015, 22:42
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW
DikoST
30 июн 2016, 16:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю
cartor87
08 июл 2018, 20:54
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMB 154b нет +1.05 и +1.8 VSB
в форуме ASRock
2uz
29 ноя 2020, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu - D3430-A14 GS 2 - нет VSB на плате, нужно опознать элемент.
Galic78
13 янв 2023, 23:21
Galic78 Перейти к последнему сообщению
