Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разочарование в PoxiPol
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:01
Любой клей содержащий Этилметакрилат (это как раз даёт не приятный запах) отлично схватываться с пластиком ABS + PC.
И названий у него очень много.
Один из вариантов https://gsmservice.od.ua/shop/klej-302a ... ntnyj.html
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 02:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Flagmans писал(а):
как тогда быть с реакцией с пластмассой
С какой именно реакцией?) и с какой именно пластмассой?)
Насколько мне известно, ну я не профессиональный химик, конечно, тут лучше BlackDoc спросить, никаких особо выдающихся полярных связей там нет, и, как, ни старался, не обнаружил статей о диффузии цианоакрилата с пластиками даже у буржуев. Как раз акриловые клеи интереснее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:11
Поксипол есть разных видов, какой используете, полупрозрачный как термоклей или темно серый, на тюбиках которого написано - "холодная сварка"? - много раз клеил корпуса ноутов, битые, ломаные, и ни разу не было, что бы отломалась/отвалилось без сильного физического воздействия/удара
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:21
Этот.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 02:59
Этот.
Возможно банально были нарушены условия хранения торгашами....
Низкие/высокие температуры, влажность или хз что там еще.. вспышки на солнце, Марс вошел в орбиту Сатурна, пьяная смена на конвейере в конце концов :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 03:22
Вполне возможна и подделка. Последний что покупал показался немного мягче после затвердевания при обработке, но держит отлично, клеил клавиши на синтезаторе, но возврата за месяц не было, проверял после отвердевания, среднее усилие на перелом выдержали
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 16:59
Кто знает.. но вот по совету моего земляка приобрел такой гелевый клей.. именно этот, не другой. Залил бонки, поверх еще жидкого момента. Подождал пару часиков и начал вкручивать. Держит отлично. Видно, что в засохшем виде (засох еще не полностью, но уже отлично держит) он не такой жесткий как Poxipol, но немного пластичен, и видно, что реагирует с пластиком. Видимо, это не дает ему отломаться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 11:20
Ciber SLasH писал(а):
Хрупкий он для таких работ.
Он не хрупкий, он, наоборот, излишне твёрдый и прочный для склейки мягких пластиков.
Отрывает его потому, что пластик в месте склейки изгибается при нагрузках, а клей нет.
К примеру, металл (особенно литьевые алюминиевые сплавы), бакелит и т.п. вещи им клеить одно загляденье.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:51
Дополню свой опыт использования метода с цианоакрилом. После нагрузки одна бонка начала расшатываться и вылезать. Обработал место, снова залил клея, но на этот раз добавил пластиковой стружки. Схватилось моментально и намертво. Думаю, буду использовать этот метод. Думаю, ключевой компонент был пластмассовая стружка и цианоакрил, который растворяет пластик, чем образует более крепкий сцеп.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:52
Согласно маркировки или от балды ? :hi_hi_hi:
Говорят в качестве наполнителя можно еще попробовать :-) :
- соду
- кокосовую стружку
- шишки
Наверняка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:13
не заморачивался маркировкой.. просто напилил из корпуса другого ноутбука или монитора. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
com77 писал(а):
шишки
Дагестанские? :-)
P.S.
Лучше всего ИМХО кевларовые волокна из оплётки оптоволоконных кабелей многожильных.
Обрезки этого кабеля НЕстроительных длин никому не нужны и выбрасываются...
Т.е. обрезки - это 10-20-50-150 метров :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:37
BlackDoc писал(а):
Дагестанские?
Не :hi_hi_hi:
Как в том анекдоте, а если грибов в лесу не найдём, так хоть шишок соберём :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 07:18
Я 3д ручкой восстанавливаю бонки. И трещины. И недостающие части корпуса можно "дорисовать". Самой дешёвой почти, которая косарь стоит. Докупил набор бобин ABS-пластика (в комплект кладут PLA).
При закручивании не вылетают. Нагрузку держат. Петли обычно не расслабляю, просто капаю по пару капель минерального масла на каждую.
Сначала подготавливаю гравером все поверхности, счищаю металлизацию. После с помощью ДХЭ слегка растворяю пластик.
Заливаю в оставшуюся от стойки часть пластик, обливаю снаружи. Потом высверливаю, большим сверлом под бонку, несколько миллиметров, и маленьким под болт. Паяльником вплавляю. Нужна некоторая выдержка перед высверливанием и сборкой, для того, чтобы весь ДХЭ выветрился. Иначе может сразу отвалиться.
Пока только два корпуса восстановил таким способом. Будем смотреть как себя при продолжительном использовании покажет.
Нравится, что если постараться, можно сделать очень аккуратно, аж глаз радует.
Пример
Изображение Изображение Изображение
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 15:28
Отличный и не дорогой вариант с али: https://aliexpress.ru/item/4001279321676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed55r9xH&_ga=2.37369888.105196633.1618479932-1277877862.1601193242&sku_id=10000015584911016
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 19:31
Кафутер клей не плохой.
Но у него есть недостаток, он стареет со временем, становится хрупким, большим слоем не залить, кипит.
Рекомендуется зазор 0.2-0.3мм, не больше не меньше.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:37
PoxiPol вещь отличная без разницы от какого производителя ,но не для восстановления пластика . Если есть желание качественно восстанавливать пластик стоит изучить тему пайки пластмасс , большинство пластиков отлично спаиваются и напаиваются и для прочности можно добавить жилы например провода . Оборудование доступное и не хитрое , единственный минус дым и запах наличие вытяжки желательно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:05
sergei21
Как я уже упоминал пока доволен методом гелевого цианоакрила с пластиковой стружкой. Но Кафутера купил проверить.. пока не проверял на ноутбуке, но за то в душе трещину заделал на поддоне. Использовал сам Кафутер и бинт. Прочно все, все довольны.. посмотрим как на долго. Но вонь на весь дом.. пока клеил, голова разболелась. Представляю, что бы творилось в сервисе..
А если больше, то почему бы не использовать ту же пластиковую стружку?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 12:20
Кафутер при смешивании кушает слой пластика на котором смешивается, то есть реакция есть. Смешивал на крышке матрицы какого-то хп. скорее всго абс+пс
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 19:11
PoxiPol
Помимо, ориг он или подделка, есть еще как минимум один пункт...
и это то, как вы его смешиваете и используете.
11 лет им пользуюсь. или даже больше
были в начале проблемы с ним. Но как оказалось, это я не так "мазал" :ni_zia:
и иногда пользуюсь Супер ЭПОКСИЛИН, редко, но бывает и им пользуюсь. Нраится :nez-nayu:
Kafuter - нет и еще раз нет. Тупо из-за запаха. :ne_ne_ne:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:27
Можно поподробнее, как это неправильно, и как правильно? :-):
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 00:55
Flagmans писал(а):
Говорит, использует цианоакрилат момент ГЕЛЬ и бед не знает.
Плюсую, вместе с содой отлично работает. Если разбито в хлам конечно не поможет, а трещины, отломанные поддержки - вполне.
