Текущее время: 24 ноя 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: s400c (s400ca rev 3.1) пост код 55
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:17
Добрый день. принесли ноут после сервисов. Изначально убитый проц, хаб, шим APW8813A, шим дежурки.мульт.
заменил шим дежурки,мульт хаб(стоял 76 поставил 77) проц(SR0N9) проц брал с донора сажал на 0.45 шары. вместо APW8813A поставил uP1565p. Прошил биос с чистым регионом. При подаче питания получаю автостарт без батарика кмос затем пост 15 потом 55 есть соответственно все питания кроме GFX_core. питание на память 1.5 и 0.75 терминации есть 3.3 спд есть. Нашел комплект такой же памяти заменил. 15-55. Пробывал отключить распаяную память не выходит и биос химичил через амибисипи тул и MEMID менял. Как отключить на ревизии 3.1 набортную озу. Еще заметил что по 1.5vs 8 ом но я так понимаю это от проца
 Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 3.1) пост код 55
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:04
Ну может вы память и успешно отключили, а проверяли тестером слот оперативы? Вычитка spd происходит?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 3.1) пост код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:10
В общем заменил на всякий хаб на 76 и поставил вместо i3 pentium все заработало. видимо контроллер памяти в том проце тоже был подженный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B
Kim_555
11 фев 2017, 13:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (s400ca rev 2.1) Номинал резистора
alex.boldyrev888
30 ноя 2018, 12:59
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
In log
14
4118
11 май 2020, 23:09
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S400C (S400CA) Опознать элемент
vitalyz
30 авг 2017, 22:24
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
valeryanych
20 дек 2016, 00:53
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivan111, skservice и гости: 255
